หน้านี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติโดย NC Network
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2015-10-01
นิกเกิล( ส่วนประกอบ / การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社 オーサカステンレス (Oosakasutennresu) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://www.osc21.co.jp |
ที่อยู่ |
นครโอซาก้า ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 50,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 42คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | 3,000,000,000 JPY | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 47382 |
ออกแบบ | การทดสอบ | ทดสอบว่าไม่พบความเสีย วิเคราะห์ทางเคมี |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | เหล็กสแตนเลส Round Bar Wire Rod |
ส่วนประกอบ | การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก | ไททาเนียม นิกเกิล |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping เครื่องหมุน เครื่องกัดเกลียว การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย เซาะร่องลิ่ม กลึงอัตโนมัติ คีม Race การ Machining ชิ้นส่วนผิวบาง (แบบเซเปอร์) Titanium |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ NC กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดรูปทรงกระบอก เครื่องขัดผิวด้านใน เครื่องขัด Centerless เครื่องขัดเกลียว ขัดผิวภายใน NC |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแบบ CO2 เชื่อมแต้มจุด Arc welding |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ |
จำนวนการผลิต | การตีขึ้นรูป | เครื่อง Header ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น Warm forging ตีขึ้นรูปแหวนขอบ การตีขึ้นรูปอิสระ |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | ล้างกรด นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (บาเรล) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (แรค) เหล็ก สแตนเลส โครเมียมแข็ง (แรค) กำจัดน้ำมันออก ย้อมดำ Color Alumite Hard Alumite Unichromate (สีขาว) Chromate ดำ (สีดำ / สีเขียว) |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | เครื่องขัดผิวแบบไม่มีไฟฟ้า ขัดแบบ Buff |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | Annealing Vacuum annealing Annealing Full annealing Annealing เพื่อแก้ชิ้นงานแอ่น Vacuum annealing ชุบแข็ง ชุบแข็งแบบสูญญากาศ Osutenpa ชุบแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง Flame hardening Solution heat treatment (solution heat treatment) Sub-zero treatment Carburizing and quenching Salt bath soft nitriding (Tufftride) Nitriding treatment Gas nitrocarburizing |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การตรวจสอบ | Threaded สตั๊ด เครื่องวัด |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำเพลา-ล้อหมุน |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่ไฟฟ้า | ทำตัวสวิทซ์ |
ผลิตอะไหล่ | สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) | น๊อต(Threaded stud) ทำเกลียว ทำ Bolt ทำ Nut ทำเกลียว |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่อื่นๆ | ทำป้าย |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำตรายาง |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ | ทำเครื่องมือทางการแพทย์ |
