หุ่นยนต์เชื่อม( จำนวนการผลิต / งานเชื่อม / งานเชื่อม ) |
เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง ) |
เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการplate ) |
เครื่องทำงานเชื่อม( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง ) |
สีแบบผงฝุ่น( งานชุบผิวโลหะ / การพ่น, เคลือบ, ทาสี ) |
ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง ) |
เครื่องดัด (แบบ Servo)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการplate ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社石川工業所 (Ishikawakougyousho) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://www.ishikawakogyo.co.jp/ |
ที่อยู่ |
จังหวัดชิสุโอกะ ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 20,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 68คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 48895 |
ประเภทอุตสาหกรรม | เครื่องจักรงานฝีมือ / เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม / เครื่องมือทางการแพทย์ |
ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก แบบเครื่องมืออัตโนมัติ แบบเครื่องมือเอนกประสงค์ |
ออกแบบ | การจำลอง การลอกแบบ | 3Dโมเดลลิ่ง |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | แผ่นเหล็กผ่านการล้างกรด แผ่นหนา เหล็กสแตนเลส รูปทรงเหล็กสแตนเลส เหล็กสปริงสแตนเลส โลหะเจาะรู ตระแกรงฉีก ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น แผ่นเหล็กชุบไฟฟ้า แผ่นเหล็กชุบเหลว แผ่นเหล็ก Collar เหล็กวิลาด Checker Plate Tool Steel Spring Steel Cutting Steel วงเหล็กอื่นๆ Shaped Steel Steel Sheet Round Bar Wire Rod ราง เหล็กดัดแผ่นบางอื่นๆ ท่อเหล็กแบบไม่มีรอยต่อ ท่อเหล็กเชื่อม ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม สตีลดึง ท่อเหล็ก Casting เหล็ก Forging เหล็ก Casting Deck Plate ท่อเหล็กอื่นๆ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping เครื่องกัดเกลียว เครื่องมิลลิ่งลอกแบบ เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย เซรามิก กลึงอัตโนมัติ ชิ้นงาน Casting รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก ทองเหลือง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ เครื่องทำ Fabrication NC Set Press เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง ทำ case ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ดัด(เกิน3.0 เมตร) ทำ Angle กำจัดครีบ ทาสี ทำเส้นยาวเรียว เครื่องม้วนสามเพลา เครื่องม้วนสามเพลา (ตั้งแต่ 2 ม.) ดัด (แบบไฮดรอลิก) เครื่องดัด (แบบ Servo) งานตัดพับประกอบชิ้นส่วน (ความหนามากกว่า 5 ม.ม.) แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องTurret punch เครื่องตัด เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) Corner shear เครื่องเลเซอร์ CO2 Clean Cut แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป สแตนเลส |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแบบ CO2 เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Arc welding ประสาน(brazing) เชื่อม Stud Condenser Spot Welding |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับเชื่อม การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | ออกแบบ เครื่องทำชิ้นส่วน จัดทำข้อมูล NC 3Dโมเดลลิ่ง |
จำนวนการผลิต | การอัดขึ้นรูปโลหะ | ดัด Roll Forming Shaving Coining |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย อุปกรณ์ Air chuck ชิ้นงานหล่อ Titanium ยูรีเทน |
จำนวนการผลิต | พลาสติก | PVC (สารพลาสติกพีวีซี) PMMA (อะคลิลิก) ฟลูออไรด์เรซิน ยูรีเทน เรซิน |
จำนวนการผลิต | ยาง | เครื่องทดลองทำยาง ยางยูรีเทน NBR เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ อุปกรณ์ เครื่องจักรงานฝีมือ |
จำนวนการผลิต | งานเชื่อม / งานเชื่อม | หุ่นยนต์เชื่อม |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | อลูไมท์ (Anodization) ล้างกรด Parkerizing (phosphate film) การจัดการทางเคมี เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส กันสนิมอื่นๆ Color Alumite Hard Alumite ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดเล็ก / น๊อตตัวเมีย) ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดใหญ่ / วัสดุเหล็ก) Chromate ดำ (สีดำ / สีเขียว) |
งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | สีแบบพ่น สีแบบผงฝุ่น สีเรซิน สีไฟฟ้าสถิต ทาสีน้ำ ทาสียูรีเทน ทาสีอะคลิลิก ทาแล็กเกอร์ ทาสีอิพอกซี่ ทาสีโลหะ |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | เครื่องขัดผิวแบบไม่มีไฟฟ้า ขัดผิวด้วยแปรง ขัดแบบ Buff ขัดผิวกระจก |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | ชุบแข็ง |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | จุ่มเรซิน ขัด Buff Sand Blast Arc Injection |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การซ่อมแซม | ซ่อมแซมเครื่องจักรงานฝีมือ |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การตรวจสอบ | ปั้มชึ้นรูปโลหะ เครื่องวัด |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำเครื่องจักรสำหรับทำงานฝีมือ ทำเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ทำอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ ทำเครื่องจักรสำหรับลำเลัยง |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | เฟอร์นิเจอร์,การตกแต่งภายใน | แผ่นป้ายพิกัด ทำอุปกรณ์ตกแต่งภายใน |
