株式会社ホシモトは、制御盤,キュービクル,配電盤,分電盤等のキャビネット用ハンドル,ロック,蝶番,取手,銅ブスバー 及び プレス,切削,亜鉛ダイカスト加工品を製造販売するメーカーです。
สังกะสี( จำนวนการผลิต / แม่พิมพ์เหล็กหล่อ ) |
ไม่เกิน 125 ตัน( จำนวนการผลิต / แม่พิมพ์เหล็กหล่อ ) |
125-250 ตัน( จำนวนการผลิต / แม่พิมพ์เหล็กหล่อ ) |
ไม่เกิน 500 กรัม( จำนวนการผลิต / การหล่อ ) |
แท่นกลึงแบบ NC( จำนวนการผลิต / กระบวนการของเครื่องจักร ) |
กลึง( จำนวนการผลิต / กระบวนการของเครื่องจักร ) |
Transfer (ต่ำกว่า 80 ตัน)( จำนวนการผลิต / การอัดขึ้นรูปโลหะ ) |
กระบวนการดัด( จำนวนการผลิต / การแปรรูปโลหะแผ่น ) |
เหล็ก( จำนวนการผลิต / กระบวนการของเครื่องจักร ) |
t0.2 -t 3.2 ม.ม.( จำนวนการผลิต / การอัดขึ้นรูปโลหะ ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社 ホシモト (Hoshimoto) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | https://www.hoshimoto.co.jp/ |
ที่อยู่ |
นครโอซาก้า ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 20,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 120คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 49373 |
ประเภทอุตสาหกรรม | เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง / จิ๊ก / เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม |
ออกแบบ | การออกแบบแม่พิมพ์ | แบบแม่พิมพ์หล่อ |
ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก |
ออกแบบ | การจำลอง การลอกแบบ | การหล่อ |
ออกแบบ | การสร้างข้อมูล (3D สแกน) | 3 มิติเครื่องพิมพ์ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping เครื่องหมุน เครื่องกัดเกลียว เครื่องมิลลิ่งลอกแบบ Spinning Machining การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย นิกเกิลอัลลอย กลึงอัตโนมัติ คีม Race ทำพร้อมกันห้าแกน ชิ้นงาน Casting ทำท่อ ทองเหลือง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา เครื่องมิลลิ่ง คว้านรูกลาง Facing Machining NC เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ NC กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | NC Set Press ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ดัด(เกิน3.0 เมตร) กำจัดครีบ การแปรรูปวัสดุกระจก ทำเส้นยาวเรียว ดัด (แบบไฮดรอลิก) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องตัด เครื่องเลเซอร์ CO2 |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | เครื่องขัดเกลียว |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแบบ CO2 เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Arc welding ประสาน(brazing) เชื่อม Stud |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การหล่อ | หล่อ แว็กซ์หาย หล่อแรงดันต่ำ การฉีดขึ้นรูปโลหะ (MIM) โลหะผสมสังกะสี 500g หรือน้อยกว่า |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์หล่อ | ออกแบบ ผลิต ทำชิ้นส่วนแบบ Die cast จัดทำข้อมูล NC 3Dโมเดลลิ่ง แบบ Die cast |
จำนวนการผลิต | การอัดขึ้นรูปโลหะ | อัดบีบ ดัด เจาะ Transfer (ต่ำกว่า 80 ตัน) เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง t0.2 -t 3.2 ม.ม. t3.2 -t 9.0 ม.ม. Transfer (80 - 200 ตัน) วัตถุประสงค์ทั่วไป ชุบ จิตรกรรม 溶接 การประมวลผลการแตะ จีบ ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 ตัน) บาร์เรล ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 - 200 ตัน) ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน) ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน) |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น Wire machining การกัดหมุน กัดเกลียว Discharge Machining เหล็ก สแตนเลส วัสดุที่มีความแข็งมาก อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย แท่นกลึงอัตโนมัติ ชิ้นงานหล่อ ความแม่นยำสูง |
จำนวนการผลิต | แม่พิมพ์เหล็กหล่อ | ไม่เกิน 125 ตัน 125-250 ตัน สังกะสี |
จำนวนการผลิต | การตีขึ้นรูป | เครื่อง Header ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น โลหะ อื่นๆ ไม่เกิน 500 กรัม |
จำนวนการผลิต | การหล่อ | Lost work หล่อขึ้นรูปด้วยแรงดันต่ำ สังกะสีอัลลอย ไม่เกิน 500 กรัม 500 กรัม - 5 ก.ก. ฉีดขึ้นรูปโลหะ(MIM) |
จำนวนการผลิต | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัด Centerless เครื่องขัดเกลียว ขัดผิวภายใน NC |
จำนวนการผลิต | การแปรรูปโลหะแผ่น | ロータリー研削加工 NC ตั้งกด การผลิตต้นแบบแผ่นโลหะ การประมวลผลดัดท่อ กระบวนการลบคม การประมวลผลวัสดุพื้นผิวกระจก การประมวลผลเส้นผม ดัดโค้ง (ควบคุมน้ำท่วม) บาง (t0.5 หรือน้อยกว่า) / การแปรรูปโลหะแผ่นขนาดเล็ก กระบวนการดัด |
จำนวนการผลิต | งานเชื่อม / งานเชื่อม | การเชื่อม CO2 จุดเชื่อม Spot การเชื่อม TIG (การเชื่อมอาร์กอน) แก้ไขด้วยแว็กซ์ การเชื่อมแบบสตั๊ด |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | นิกเกิล (บาเรล) ดีบุก (บาเรล) ทองแดง (บาเรล) โครเมียม (บาเรล) สังกะสี (บาเรล) โครเมต (ทั่วไป) นิกเกิล (แรค) ดีบุก (แรค) ทองแดง (แรค) โครเมียม (แรค) สังกะสี (แรค) อลูไมท์ (Anodization) นิกเกิลโครเมียม (แรค) ล้างกรด Parkerizing (phosphate film) ชุบสังกะสีอัลลอย (แรค) การอบ (กระบวนการ embrittlement ไฮโดรเจน) Chrome 3 ค่า (Plating) เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง Die cast สังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส โครเมียมแข็ง (แรค) กำจัดน้ำมันออก ย้อมดำ ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดเล็ก / น๊อตตัวเมีย) การขัดหน้าผิวงานแบบดาคุโระดลาส Unichromate (สีขาว) Chromate ดำ (สีดำ / สีเขียว) Chromate หลายสี (สีรุ้ง) ฮาร์ดโครม (บาร์เรล) |
งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | สีแบบพ่น สีแบบผงฝุ่น สีเรซิน สีอิเล็กโทร ทาสี UV ทาสีอะคลิลิก |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | Annealing Annealing |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดบาร์เรล | เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบสั่น) เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหมุน) เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหนีศูนย์) |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | Sand Blast |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประชุมชิ้นส่วนก่อสร้าง |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำข้อต่อ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่ไฟฟ้า | ทำชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ |
ผลิตอะไหล่ | สปริง | สปริงแผ่น สปริงจาน Spring washer สแตนเลส |
ผลิตอะไหล่ | สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) | ทำเกลียว ทำ Bolt ทำ Nut ทำเกลียว |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่อื่นๆ | ทำล็อค |
