自社内に金型工場・鋳造工場・機械加工工場を持っています。
多品種小ロット生産に対応いたします。
業界一の短納期に対応いたします。
Lost work( จำนวนการผลิต / การหล่อ ) |
ชื่อบริษัท |
キングパーツ 株式会社 (Kinngupa-tsu) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | https://www.kingparts.co.jp/ |
ที่อยู่ |
จังหวัดฮิโรชิม่า ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 140,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 326คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | 4,394,300,000 JPY | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 5321 |
ประเภทอุตสาหกรรม | เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง / เครื่องจักรงานฝีมือ / เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม |
ออกแบบ | การออกแบบแม่พิมพ์ | แบบแม่พิมพ์หล่อ |
ออกแบบ | การจำลอง การลอกแบบ | การหล่อ |
ออกแบบ | การสร้างข้อมูล (3D สแกน) | 3 มิติเครื่องพิมพ์ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | ชิ้นงาน Casting |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC กลึง 5 ด้าน Machining (รูปร่างด้านข้าง) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC เครื่องขัดผิวเรียบ โรตารี่บด |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การหล่อ | แว็กซ์หาย เหล็กหล่อ อลูมิเนียมอัลลอยด์ โลหะผสมทองแดง อลูมิเนียมบรอนซ์ 500g หรือน้อยกว่า 500g-5kg 5กก.ขึ้นไป |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์หล่อ | แบบ Lost work |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น Wire machining การกัดเฟือง กัดเกลียว Discharge Machining เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย นิกเกิลอัลลอย แท่น Broach แท่นกลึงอัตโนมัติ ชิ้นงานหล่อ Horning Machining ความแม่นยำสูง |
จำนวนการผลิต | การหล่อ | Lost work หล่อเหล็ก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย 500 กรัม - 5 ก.ก. ตั้งแต่ 5 ก.ก.ขึ้นไป Aluminium Bronze |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | นิกเกิล (แรค) โครเมียม (แรค) อลูไมท์ (Anodization) นิกเกิลโครเมียม (แรค) ล้างกรด อะโรจิน (Aluminium Chrome) Parkerizing (phosphate film) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (แรค) การจัดการทางเคมี การอบ (กระบวนการ embrittlement ไฮโดรเจน) เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส กันสนิมอื่นๆ โครเมียมแข็ง (แรค) กำจัดน้ำมันออก ย้อมดำ Color Alumite Hard Alumite Unichromate (สีขาว) Chromate ดำ (สีดำ / สีเขียว) Chromate หลายสี (สีรุ้ง) |
งานชุบผิวโลหะ | การทำความสะอาด | การทำความสะอาดอัลตราโซนิก |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | เครื่องขัดผิวแบบไม่มีไฟฟ้า เครื่องขัดผิวด้วยสารเคมี ขัดแบบ Buff |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | Annealing Vacuum annealing Annealing Full annealing Stress-relief annealing (SR treatment) Annealing เพื่อแก้ชิ้นงานแอ่น Vacuum annealing ชุบแข็ง ชุบแข็งแบบสูญญากาศ ชุบแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง Solution heat treatment (solution heat treatment) Carburizing and quenching Salt bath soft nitriding (Tufftride) Nitriding treatment Gas nitrocarburizing |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดบาร์เรล | เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบสั่น) เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหมุน) |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | Teflon coating Shot Blast Sand Blast Glass beads blast การแกะผิว ( ขัดผิวหน้า) ขัด |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การตรวจสอบ | หล่อขึ้นรูป |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำวาล์ว ทำลูกปืน ทำข้อต่อ ทำชิ้นส่วนทัศนศาสตร์ ทำเครื่องมือวัด ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำเครื่องจักรสำหรับทำงานฝีมือ ทำเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ทำอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ ทำเครื่องจักรสำหรับลำเลัยง ทำเครื่องจักรสำหรับบรรจุหีบห่อ ทำเครื่องมือวัด-ทดสอบ ทำเครื่องมือหล่อลื่น ทำผลิตภัณฑ์ทัศนศาสตร์ ทำอุปกรณ์ไฮดรอลิก Food Machinery Manufacturing Technology Fluid Manufacturing Manufacturing Industrial Robot การทำอุปกรณ์การผลิตวัตถุกึ่งตัวนำ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน | ทำเครื่องมือโรงงาน อุปกรณ์พลังน้ำ-พลังไฟ-พลังไฟฟ้า-พลังนิวเคลียร์ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องจักรในการก่อสร้าง โยธาธิการ | ทำเครื่องปั้นดินเผา |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ | ทำเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือตรวจสอบและทดสอบเครื่อง |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับด้านอาหาร | การผลิตเครื่องจักรที่เพิ่มการประหยัดแรงงานด้านการประมง ทำเครื่องจักรผลิตเครื่องบริโภคอื่นๆ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | อื่นๆ | ทำเครื่องมือสวัสดิการ ทำเครื่องมือใช้ในการขนส่ง |
