หน้านี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติโดย NC Network
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2024-03-05
ชื่อบริษัท |
有限会社 新栄特殊金属 (Shinneitokushukinnzoku) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://shinei-w-mo.o.oo7.jp/index.html |
ที่อยู่ |
กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 3,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 5คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 61091 |
ประเภทอุตสาหกรรม | จิ๊ก / เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม / อะไหล่อิเลคทรอนิกส์ |
ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุพิเศษ | Molybdenum alloy Tantalum |
ส่วนประกอบ | การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก | เหล็กแท่ง/แท่งกลม |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่องกัดเกลียว เครื่องกัดเป็นเส้นตรง Spinning Machining การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) วัสดุแข็งมาก ไททาเนียมอัลลอย Molybdenum alloy เซรามิก โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน คีม Race การ Machining ชิ้นส่วนผิวบาง (แบบเซเปอร์) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ เครื่องทำ Fabrication เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง ทำ case ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก กำจัดครีบ เครื่องม้วนสามเพลา ดัด (แบบไฮดรอลิก) แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องกัด Shear เครื่องตัด |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | เครื่องขัดเกลียว |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแต้มจุด |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทำงานเจาะ เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ เครื่องทดลองทำcase วิธีเผาผนึกผง (ผงวิธีการรวมกัน) |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์พลาสติก | ทำขั้วไฟ |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | Vacuum annealing |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | สะสมไอน้ำแบบสูญญากาศ CVD (Chemical Vapor Deposition) Sputtering |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การซ่อมแซม | ซ่อมเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำชิ้นส่วนสูญญากาศ ทำชิ้นส่วนทัศนศาสตร์ ทำเพลา-ล้อหมุน |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่ไฟฟ้า | ทำ Harness ทำชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ ทำขดลวด |
ผลิตอะไหล่ | แผงวงจรไฟฟ้า,อะไหล่อิเลคทรอนิกส์ | ประกอบและเดินสายไฟเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ |
ผลิตอะไหล่ | สปริง | สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ Torsion spring สปริงแผ่น สปริงแบบต่างๆ สปริงเส้นบาง Spring washer ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม. φ 0.6ม.ม. -6.0 ม.ม. ตั้งแต่ φ 6.0 ม.ม. |
ผลิตอะไหล่ | สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) | ทำเกลียว ทำ Bolt ทำ Nut ทำเกลียว |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่อื่นๆ | ทำโลหะ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า ทำผลิตภัณฑ์ทัศนศาสตร์ ทำเครื่องมือสูญญากาศ Chemical manufacturing machinery and equipment Industrial Furnaces Manufacturing Test Reactor |
