หน้านี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติโดย NC Network
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2023-10-10
เครื่องการส่งตามลำดับ( ผลิตแม่พิมพ์ / แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป ) |
เครื่องขึ้นรูป Insert( จำนวนการผลิต / พลาสติก ) |
แบบแม่พิมพ์แบบ Transfer( ออกแบบ / การออกแบบแม่พิมพ์ ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社 多加良製作所 (Takaraseisakusho) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://www.takaras.co.jp/ |
ที่อยู่ |
กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 100,330,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 160คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 77267 |
ประเภทอุตสาหกรรม | เครื่องมือการสื่อสาร / อะไหล่อิเลคทรอนิกส์ / เครื่องมือทางการแพทย์ |
ออกแบบ | การออกแบบแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน) แบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปเหล็ก แบบแม่พิมพ์แบบ Transfer แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป 3Dโมเดลลิ่ง (เครื่องปั้มขึ้นรูป) 3Dโมเดลลิ่ง (พลาสติก) จัดทำข้อมูล NC (เครื่องปั้มขึ้นรูป) จัดทำข้อมูล NC (พลาสติก) |
ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก |
ออกแบบ | การทดสอบ | ทำวัตถุดิบใช้ในการทดสอบ |
ออกแบบ | การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม | แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง |
ออกแบบ | การจำลอง การลอกแบบ | 3Dโมเดลลิ่ง CAE CFD |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องกัดเกลียว เครื่องมิลลิ่งลอกแบบ การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย เซรามิก โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน เซาะร่องลิ่ม กลึงอัตโนมัติ คีม Race รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC รองรับ 2.5 - D รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องกัด Shear เครื่องตัด แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดขึ้นรูป เครื่องขัดรูปทรงกระบอก เครื่อง Profiling Jig borer เครื่องขัดจิ๊ก เครื่องขัดผิวด้านใน |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทดลองทำพลาสติก เครื่องทำงานเจาะ เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | ออกแบบ ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำแผ่นเหล็ก เครื่องทำ Die set จัดทำข้อมูล NC 3Dโมเดลลิ่ง แบบอัด แบบพับ แบบเจาะ แบบขึ้นรูป เครื่องเขย่า(Shaving) เครื่องการส่งตามลำดับ เครื่อง Transfer แบบลำเลียงทีละตัว ต่ำกว่า 60 ตัน 60 - 300 ตัน แบบคอมพาว |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์พลาสติก | ออกแบบ ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำแผ่นเหล็ก เครื่องทำMold Base จัดทำข้อมูล NC 3Dโมเดลลิ่ง เครื่องฉีดขึ้นรูป เครื่องขึ้นรูป Insert เครื่องขึ้นรูป outsert ต่ำกว่า 60 ตัน 60-300 ตัน ทำขั้วไฟ แบบ Cassette แบบพลาสติกเรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวได้ด้วยความร้อน Metal Injection Mold แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็ก (ไม่เกิน 5 ม.ม.) Cavity processing |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์จากผงโลหะผสม | แบบเซรามิก แบบที่มีค่าความแข็งสูงมาก |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ | เครื่องตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น |
จำนวนการผลิต | การอัดขึ้นรูปโลหะ | อัดบีบ ดัด เจาะ ขึ้นรูป Shaving Coining เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง Phosphor bronze แผ่นเหล็กชุบ สปริงสแตนเลส ต่ำกว่า t0.2 ม.ม. t0.2 -t 3.2 ม.ม. t3.2 -t 9.0 ม.ม. Beryllium Copper ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 - 200 ตัน) ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน) ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน) |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining Tapping Machining Wire machining กัดเกลียว Discharge Machining เหล็ก สแตนเลส วัสดุที่มีความแข็งมาก อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย เซรามิก โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน |
จำนวนการผลิต | พลาสติก | เครื่องขึ้นรูป Insert เครื่องขึ้นรูป Outsert PVC (สารพลาสติกพีวีซี) วัสดุเอนกประสงค์ PMMA (อะคลิลิก) Engineering plastic PBT PPS PI (polyimide) PEEK LCP (พลาสม่าโพลิเมอร์) ฟลูออไรด์เรซิน เรซินแบบแข็ง GFRP (glass fiber reinforced plastic) โพลียูรีเทน ต่ำกว่า 60 ตัน 60-300 ตัน ฉีดขึ้นรูป PES (polyethersulfone) EP (อีพอกซี่) รองรับปริมาณน้อยๆ การขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง Biodegradable Plastic CFRP (พลาสติกเสริมความแข็งแรงด้วยคาบอน) |
จำนวนการผลิต | การตีขึ้นรูป | ตีปั้มขึ้นรูป |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | ขัดแบบ Buff ขัดผิวกระจก |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดเงา | เครื่องขัดผิวแบบแรบ(lapped) เครื่องขัดผิวกระจกแบบแรบ(lapped) |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | Annealing Annealing Vacuum annealing ชุบแข็ง ชุบแข็งแบบจุ่มเกลือ ชุบแข็งแบบสูญญากาศ Sub-zero treatment |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดบาร์เรล | เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหมุน) |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | Sand Blast |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การซ่อมแซม | ซ่อมเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม ซ่อมแซมแม่พิมพ์ |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การตรวจสอบ | ปั้มชึ้นรูปโลหะ พลาสติก เครื่องวัด |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่ไฟฟ้า | ทำ Harness ทำเคเบิ้ล ทำข้อต่อ ทำชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ ทำตัวสวิทซ์ |
ผลิตอะไหล่รถยนต์ | อะไหล่ส่วนบอดี้ | Door Lock |
ผลิตอะไหล่รถยนต์ | อะไหล่ส่วนขับเคลื่อน | Transmission |
ผลิตอะไหล่รถยนต์ | สิ่งตกแต่งภายใน | Communications Accessories Part Audio Part |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ ทำแปรง การทำอุปกรณ์การผลิตวัตถุกึ่งตัวนำ |
