หน้านี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติโดย NC Network
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2011-02-09
แนะนำ(ที่เหมาะสมที่สุด) |
โฮมเพจ |
ไอคอน |
ข้อมูลบริษัท
| ชื่อบริษัท |
深セン市融達飛科技有限公司 (Shinnsennshiyuudatsuhikagiyuugennkoushi) |
หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 85136 |
| ประเทศ | จีน | ที่อยู่ |
| ประเภทอุตสาหกรรม | เครื่องมือOA / จิ๊ก / เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน | เงินต้นทุน | 50,000,000 เยน |
| ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | จำนวนพนักงาน | 1500คน |
ข้อมูลประเภทการผลิตการแปรรูป
เหมาะสำหรับผลิตในปริมาณมากๆ( ผลิตอะไหล่ / แผงวงจรไฟฟ้า,อะไหล่อิเลคทรอนิกส์ ) |
โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
การตีขึ้นรูป( ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ / การตรวจสอบ ) |
| ประเภทใหญ่ | ประเภทกลาง | ประเภทเล็ก |
| ออกแบบ | การจำลอง การลอกแบบ | 3Dโมเดลลิ่ง การวิเคราะห์ความร้อน CAE CFD จำลองอุโมงค์ลม จำลองสายส่ง |
| ออกแบบ | การทดสอบ | ทำวัตถุดิบใช้ในการทดสอบ ทดสอบการบุบสลาย การวิจัยและตรวจสอบ ทดสอบว่าไม่พบความเสีย วิเคราะห์ทางเคมี |
| ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก แบบเครื่องมืออัตโนมัติ แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม แบบจิ๊กทั่วไป แบบเครื่องมือเอนกประสงค์ |
| ออกแบบ | การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม | แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ แบบอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง แบบอุปกรณ์สำหรับโรงงาน แบบเครื่องจักรเกี่ยวกับเครื่องอุปโภค แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม |
| ออกแบบ | การออกแบบแม่พิมพ์ | จัดทำข้อมูล NC (เครื่องปั้มขึ้นรูป) แบบแม่พิมพ์หล่อ แบบแม่พิมพ์แบบกดขึ้นรูป แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ) แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน) แม่พิมพ์แบบพลาสติกรูพรุน แบบแม่พิมพ์ตีขึ้นรูป แบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปเหล็ก แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป จัดทำข้อมูล NC (พลาสติก) 3Dโมเดลลิ่ง (พลาสติก) แบบแม่พิมพ์แบบ Transfer 3Dโมเดลลิ่ง (เครื่องปั้มขึ้นรูป) |
| ออกแบบ | การออกแบบไฟฟ้า | แบบเดินวงจรอิเลคทรอนิกส์ แบบเดินวงจรอิเลคทรอนิกส์ แบบเดินวงจรอิเลคทรอนิกส์ ออกแบบซอฟแวร์ แบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ ออกแบบฟาร์มแวร์ แบบการแผงเดินสายไฟปริ๊น ออกแบบ PLD-FPGA แบบอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า |
| ออกแบบ | ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ | แบบเฟือง(เกียร์) แบบภาชนะอัดแรงดัน แบบเครื่องมือทดสอบ-เครื่องมือวัด แบบอุปกรณ์สำนักงาน แบบโมเดล ออกแบบภายนอก แบบผลิตภัณฑ์งานไม้ แบบอุปกรณ์การแพทย์ |
| ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | เหล็กสปริงสแตนเลส ท่อเหล็ก Casting เหล็กแผ่นรีดร้อน Cutting Steel เหล็ก Forging แผ่นเหล็กผ่านการล้างกรด Shaped Steel โลหะเจาะรู แผ่นเหล็กชุบไฟฟ้า รูปทรงเหล็กสแตนเลส ตระแกรงฉีก Steel Sheet ท่อสแตนเลส Spring Steel Deck Plate แผ่นเหล็กชุบเหลว เหล็กแผ่นรีดเย็น แผ่นเหล็ก Collar ราง Tool Steel เหล็กดัดแผ่นบางอื่นๆ เหล็กวิลาด ท่อเหล็กอื่นๆ Checker Plate ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม Roof Deck Wire Rod ท่อเหล็กแบบไม่มีรอยต่อ แผ่นหนา ท่อเหล็กเชื่อม สตีลดึง แผ่นเหล็ก วงเหล็กอื่นๆ เหล็ก Casting เหล็กสแตนเลส Round Bar สแควร์คลื่น |
| ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุพิเศษ | 42 อัลลอย Clad steel เหล็กผสมระหว่างนิกเกิลและโครเมียม โลหะผสมดีบุกตะกั่ว Kovar Molybdenum alloy แผ่นเหล็กแม่เหล็กไฟฟ้า วัสดุเซรามิก Phosphor bronze Tantalum แม่เหล็กถาวร |
| ส่วนประกอบ | การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก | แผ่น เหล็กดัดแผ่นบาง นิกเกิล ขดลวด แผ่นเรียบ Copper products วัสดุท่อ อื่นๆ เหล็กแท่ง/แท่งกลม ไททาเนียม แมกนีเซียม |
| ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก | GFPR (พลาสติกเส้นใยแก้วทนทาน) PP (Polypropylene) PMMA (อะคลิลิก) PET PBT PEEK เรซินฟลูออไรด์ PU (โพลียูลีเทน) Elastomer FRP (พลาสติกเส้นใยทนทาน) PF (ฟีนอล) อาซิโตน EP (อีพอกซี่) PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์) PE (Polyethylene) PA (ไนลอน/ ใยสังเคราะห์) PC (โพลีคาร์บอเนต) PPE PPS LCP ยูรีเทน เรซิน Butylene PES เรซิน ABS PS (Polyethylene) POM(Polyacetal) PI(Polyimide) |
| พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | อลูมิเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย เครื่องกัด (เรซิน) Sintered metal สแตนเลส ทองแดงอัลลอย Molybdenum alloy Milling Machine (เรซิน) ชิ้นงาน Casting เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก วัสดุแข็งมาก แมกนีเซียมอัลลอย เซาะร่องลิ่ม Spinning Machining Horning Machining Router Machining เครื่องกลึงเอนกประสงค์ Planar process ทำพร้อมกันห้าแกน เครื่องมิลลิ่งลอกแบบ การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) อุปกรณ์ Air Chuck ทำท่อ การ Machining ชิ้นส่วนผิวบาง (แบบเซเปอร์) เครื่อง Tapping Processing plano miller เครื่องยืดท่อ เครื่องหมุน แท่น Broch กลึงอัตโนมัติ รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก ไททาเนียมอัลลอย แท่นกลึง (เรซิน) Titanium คีม Race เครื่องกัดเฟือง เครื่องกัดเป็นเส้นตรง เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องหลอมตัดอัตโนมัติ เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องกัดเกลียว เซรามิก เหล็ก โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน |
| พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | Facing Machining NC เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ NC เครื่องกลึง NC เครื่องมิลลิ่ง คว้านรูกลาง การกลึง(แนวตั้ง) การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา Machining (รูปร่างด้านข้าง) รองรับ 2.5 - D กลึงหลายฟังก์ชั่น กลึง 5 ด้าน รองรับสามมิติ |
| พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
| พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก การผลิตอุปกรณ์ปรับอากาศ ทำ Angle ทำท่อแบบสามมิติ ทำเส้นยาวเรียว เครื่องม้วนสามเพลา (ตั้งแต่ 2 ม.) เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง Swaging Machining การผลิตอุปกรณ์ทำครัว ทำ case เครื่องกัดท่อ ทาสี เครื่องดัด (แบบ Servo) ดัดท่อ เครื่องม้วนสามเพลา ดัด (แบบไฮดรอลิก) กำจัดครีบ เครื่องทำ Fabrication งานตัดพับประกอบชิ้นส่วน (ความหนามากกว่า 5 ม.ม.) NC Set Press ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ดัด(เกิน3.0 เมตร) การแปรรูปวัสดุกระจก |
| พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | ทำ Water jet พลาสติกเรซินอื่นๆ การทำ Aging เครื่องTurret punch เครื่องมือตัดที่ได้ค่าแม่นยำสูง เครื่องกลึงโดยเลเซอร์ YAG ทำ Metal Mask Clean Cut UV Laser Marking เลเซอร์สามมิติ การทำ Die Aging (ภายนอก) เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู เครื่องเลเซอร์ CO2 Laser Marking Glass Laser Corner shear Electron beam machining แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. อะคลิลิก เครื่องกัด Shear เซรามิก Polyimide ทองแดง - อลูมิเนียม สแตนเลส เครื่องตัด ExcimerLaser ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป Shirring (เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) การใช้เลเซอร์ทำในจุดที่เล็กมากๆ |
| พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | เครื่องขัดจิ๊ก การขัดผิวเรียบ NC เครื่องขัดขึ้นรูป ขัดเฟือง การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดรูปทรงกระบอก เครื่องขัด Centerless เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องกัดผิวกระจกเป็นทรงกระบอก เครื่อง Profiling Jig borer เครื่องขัดผิวด้านใน ขัดผิวภายใน NC เครื่องขัดเกลียว |
| พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทำงานเชื่อม ทำแบบโมเดล Stereolithography เครื่องทำการพับ ทดสอบทำพลาสติกรูพรุน เครื่องทำงานเจาะ วิธีเรซินเหลว พลาสเตอร์หล่อต้นแบบ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ เครื่องทดลองทำcase วิธีเผาผนึกผง (ผงวิธีการรวมกัน) Laminate molding (FDM) เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบสูญญากาศ เครื่องทดลองทำพลาสติก การหล่ออะลูมิเนียม แผ่นเคลือบบัตร (กระดาษเคลือบ) |
| พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป ทำจิ๊ก การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก การผลิตจิ๊กสำหรับเชื่อม |
| พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | Arc welding เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Welded Blades แรงเสียดทาน การเชื่อมแบบอื่นๆ การเชื่อมด้วยแผ่นความร้อน การเชื่อมด้วยแรงสั่นสะเทือน Seam welding เชื่อมแบบ CO2 ประสาน(brazing) Submerged arc welding Condenser Spot Welding YAG Laser Machining การเชื่อมด้วยแผ่นความร้อนแบบไม่สัมผัส Ultrasound Welding การเชื่อม Impulse การเชื่อมด้วยคลื่นความถี่สูง เชื่อม Stud การเชื่อมด้วยเลเซอร์วัตถุกึ่งตัวนำ เชื่อมแต้มจุด เชื่อมพลาสม่า การเชื่อมแบบใช้คลื่นความถี่สูง เชื่อมหุ่นยนต์ ต่อพลาสติก การเชื่อมด้วยแสงอินฟาเรด |
| ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | ออกแบบ เครื่อง Roll forming แบบลำเลียงทีละตัว ผลิต เครื่อง Transfer ต่ำกว่า 60 ตัน ตั้งแต่ 300 ตันขึ้นไป เครื่องทำแผ่นเหล็ก แบบพับ แบบคอมพาว เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องการส่งตามลำดับ 3Dโมเดลลิ่ง เครื่องทำ Die set เครื่อง Multi forming แบบขึ้นรูป จัดทำข้อมูล NC Fine Blanking แบบทำด้วยสายสะพาน เครื่องจักรกลสำหรับปั้มขึ้นรูป แบบเจาะ แบบอัด 60 - 300 ตัน เครื่องเขย่า(Shaving) |
| ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์พลาสติก | แบบพลาสติกเรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวได้ด้วยความร้อน เครื่องฉีดขึ้นรูป Metal Injection Mold เครื่องขึ้นรูปแบบกดดันออก ทำขั้วไฟ เครื่องขึ้นรูปแบบการหมุน/ การฟัน/การแช่ เครื่องขึ้นรูปแบบเป่าลม 60-300 ตัน ออกแบบ ผลิต เครื่องทำMold Base เครื่องทำชิ้นส่วน จัดทำข้อมูล NC แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็ก (ไม่เกิน 5 ม.ม.) ต่ำกว่า 300 ตันถึง1000 ตัน ต่ำกว่า 60 ตัน Thixotropic Molding แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง ทำแม่พิมพ์แบบมีแผ่นนำแสง เครื่องทำแผ่นเหล็ก 3Dโมเดลลิ่ง เครื่องขึ้นรูป Insert แบบ Cassette เครื่องขึ้นรูป outsert ทำแม่พิมพ์สำหรับเลนส์ผิวไม่โค้ง เครื่อง RTM เครื่องขึ้นรูปแบบสูญญากาศ/แรงดัน เครื่องขึ้นรูปแบบเป่า Cavity processing ขึ้นรูปแบบ Plastic Magnet ตั้งแต่ 1000 ตันขึ้นไป |
| ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์แก้ว | แม่พิมพ์สำหรับกระจกรถยนต์ แบบขึ้นรูปแก้วอัตโนมัติ ทำแม่พิมพ์สำหรับเลนส์ผิวนูน ทำแบบแม่พิมพ์แก้ว แม่พิมพ์ใช้แก้วในศิลปะเชิงอุตสาหกรรม ทำกระจกมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมี 3Dโมเดลลิ่ง ทำแม่พิมพ์สำหรับเลนส์ผิวไม่นูน แบบแก้วอื่นๆ |
| ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ยาง | ทำชิ้นส่วน 3Dโมเดลลิ่ง ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะและยาง แบบขึ้นรูปแบบอัดบีบ (คอมเพลสชั่น) แบบขึ้นรูปแบบ Transfer เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ แบบเจาะ โทรศัพท์มือถือ กระแสไฟฟ้ากำลังอ่อน/ ยางต่อ เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป/ กล้องส่องทางไกล/ ทัศนศาสตร์ เกี่ยวกับรถยนต์/ยางล้อ/วงล้อ เบ็ดเตล็ด รองเท้า การแพทย์ ออกแบบ |
| ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์จากผงโลหะผสม | ผลิต แบบโลหะ เครื่องทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบผงโลหะ Ferrite type แบบเซรามิก แบบที่มีค่าความแข็งสูงมาก |
| ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์สปริง | ออกแบบ ผลิต ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบสปริง แม่พิมพ์แบบสปริงเส้น แม่พิมพ์แบบสปริงแผ่น |
| ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ | จัดทำข้อมูล NC ผลิต เครื่องตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น เครื่องตีขึ้นรูปแบบปั้ม เครื่องตีขึ้นรูปแบบ Offset เครื่องทำชิ้นส่วนตีขึ้นรูป แบบแหวน Forging ออกแบบ เครื่องตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน Header Mold แบบ Forging กดด้วยความร้อน |
| ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์หล่อ | ทำแบบไม้ ผลิต แบบ Lost work แบบ Die cast แบบหล่อจากแม่พิมพ์ทราย แบบ Shell molding ออกแบบ 3Dโมเดลลิ่ง ทำชิ้นส่วนแบบ Die cast จัดทำข้อมูล NC |
| จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | Horning Machining แมกนีเซียมอัลลอย แท่นกลึงอัตโนมัติ Discharge Machining Tapping Machining Wire machining การกัดเฟือง แท่น Broach กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา อะลูมิเนียมอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย สแตนเลส การกลึง (พลาสติกเรซิน) Molybdenum Alloy โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน กัดเกลียว เจาะรูขนาดเล็กมาก เซรามิก นิกเกิลอัลลอย การกัดหมุน Spinning Machining Titanium เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก ชิ้นงานหล่อ เหล็ก วัสดุที่มีความแข็งมาก แท่นกลึงแบบ NC ทองแดงอัลลอย อุปกรณ์ Air chuck NC Milling Machining แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น กลึง |
| จำนวนการผลิต | การอัดขึ้นรูปโลหะ | Multi Forming Coining ดัด Press robot (ต่ำกว่า 80 ตัน) Press Robot (ตั้งแต่ 500 ตันขึ้นไป) Transfer (200-500 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ตั้งแต่ 500 ตัน) ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน) φ 0.6 -φ 9.0 ม.ม. ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม. Phosphor bronze แผ่นเหล็กชุบ ต่ำกว่า t0.2 ม.ม. สแตนเลส เจาะ สปริงสแตนเลส ทองเหลือง ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 200 - 500 ตัน) Titanium อลูมิเนียม Roll Forming ส่งตามลำดับ (ตั้งแต่ 500 ตันขึ้นไป) เหล็ก ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน) Colson Alloy ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 - 200 ตัน) Shaving การขึ้นรูปแบบ Bulge Transfer (ต่ำกว่า 80 ตัน) Transfer (ตั้งแต่ 500 ตันขึ้นไป) นิกเกิล ส่งตามลำดับ (200-500 ตัน) Beryllium Copper อัดบีบ Press robot (200-500 ตัน) ทองแดง Transfer (80 - 200 ตัน) Fine Blanking ตั้งแต่ φ 9.0 ม.ม. ปั้มขึ้นรูปด้วยแรงดันจากของเหลว ขึ้นรูป t3.2 -t 9.0 ม.ม. การปั้มขึ้นรูปหลายฟังชั่น ปั้มขึ้นรูปแบบร้อน ตั้งแต่ t9.0 ม.ม Press robot (80 - 200 ตัน) t0.2 -t 3.2 ม.ม. |
| จำนวนการผลิต | พลาสติก | Biodegradable Plastic ฉีดขึ้นรูป เครื่องขึ้นรูป Outsert การขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง PEEK GFRP (glass fiber reinforced plastic) Engineering plastic เกิน 1000 ตันขึ้นไป Gas Injection ตัวผลักรูปร่างต่างๆ ขึ้นรูปแบบ FRP (RTM BMC SMC) Film Laminate Ceramic Injection เครื่องขึ้นรูป Insert ต่ำกว่า 60 ตัน ระบบผลักท่อพลาสติก เรซินแบบแข็ง PMMA (อะคลิลิก) PES (polyethersulfone) 300-1000 ตัน ขึ้นรูปแบบ FRP (CFRP ออโต้เครป) PVC (สารพลาสติกพีวีซี) ขึ้นรูปแบบ Inflation พลาสติกเรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวได้ด้วยความร้อน เครื่องอัดแรงดันขึ้นรูป เครื่องขึ้นรูปแบบกดดันออก รองรับปริมาณน้อยๆ FRP (fiber reinforced plastics) อัดขึ้นรูปพลาสติกรูพรุน การขึ้นรูปชิ้นงานสองสี เครื่องขึ้นรูปแบบสูญญากาศ/แรงดัน เครื่องขึ้นรูปแบบพลาสม่า 60-300 ตัน Metal Injection (MIM) ยูรีเทน เรซิน Rotation /slash / dip molding ขึ้นรูปฟิล์ม Holding mold dimensions established LCP (พลาสม่าโพลิเมอร์) ฟลูออไรด์เรซิน Elastomer PI (polyimide) PPS เครื่องเป่าลมขึ้นรูป เครื่องขึ้นรูปแบบเป่า ขึ้นรูปแบบ FRP (แฮนเลอัพ-สเปรอัพ) Thixotropic Molding ระบบผลักท่อ PBT วัสดุเอนกประสงค์ CFRP (พลาสติกเสริมความแข็งแรงด้วยคาบอน) โพลียูรีเทน EP (อีพอกซี่) |
| จำนวนการผลิต | แก้ว, ซิลิโคน | แผ่นฐานรองแก้ว Optical fiber Optical Thin Film Products Slicing / Dicing การผลิตแก้วสำหรับงานศิลปทางอุตสาหกรรม เลนส์นูน Special Filter ทำกระจกมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมี ขัดเลนส์ด้วยมือ ขัดผิวกระจก ทำกระจกรถยนต์ ทำแก้วให้ทนทานมากขึ้น Glass microspheres machining ผสมแก้ว เลนส์ผิวไม่โค้งนูน Microblast การผลิตแก้วอื่นๆ Ultrasound Machining |
| จำนวนการผลิต | ยาง | ชิ้นงานขนาดใหญ่มาก ขึ้นรูปแบบ Transfer เบ็ดเตล็ด รองเท้า ยางซิลิโคน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ยางฟลูออคาไรด์ ขึ้นรูปแบบอัดบีบ ยางยูรีเทน เครื่องทดลองทำยาง NBR เกี่ยวกับรถยนต์ เจาะ กล้องถ่ายรูป / กล้องส่องทางไกล /ทัศนศาสตร์ SBR EPT CR การแพทย์ โทรศัพท์มือถือ ยางบิวทิล เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ ยางอะคลิลิก กระแสไฟกำลังอ่อน/ ยางต่อ ปั้มขึ้นรูป |
| จำนวนการผลิต | ผงโลหะผสม | เซรามิก Ferrite ตั้งแต่ 5 ก.ก.ขึ้นไป โลหะ ไม่เกิน 500 กรัม แข็งมาก 500 กรัม - 5 ก.ก. |
| จำนวนการผลิต | แม่พิมพ์เหล็กหล่อ | 250-1000 ตัน ตั้งแต่ 1000 ตันขึ้นไป อลูมิเนียม สังกะสี ไม่เกิน 125 ตัน Magnesium alloy 125-250 ตัน |
| จำนวนการผลิต | การตีขึ้นรูป | Drop hammer ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น Forging roll ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน เครื่อง Header ไม่เกิน 500 กรัม ตั้งแต่ 5 ก.ก.ขึ้นไป ทองเหลือง หล่อ Offset การตีขึ้นรูปอิสระ อลูมิเนียม การตีขึ้นรูปโดยใช้แรงอัด ตีขึ้นรูปแหวนขอบ 500 กรัม - 5 ก.ก. ตีปั้มขึ้นรูป โลหะ ทองเหลืองที่มีแรงสูง Colson Alloy อื่นๆ Warm forging |
| จำนวนการผลิต | การหล่อ | ตั้งแต่ 5 ก.ก.ขึ้นไป Aluminium Bronze ชิ้นส่วนทดลองการหล่อ ฉีดขึ้นรูปโลหะ(MIM) หล่อขึ้นรูปจากแรงดึงดูด หล่อขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ทราย การหล่อโดยใช้แรงอัด การหล่อแบบทรายที่มีความแม่นยำสูง หล่อเหล็ก หล่อขึ้นรูปด้วยแรงดันต่ำ การหล่อปูนพลาสเตอร์ ทองแดงอัลลอย หล่อเหล็ก Die cast Lost work Ductile Iron ไม่เกิน 500 กรัม Shell mold สังกะสีอัลลอย สแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอย หล่อขึ้นรูปจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ 500 กรัม - 5 ก.ก. แมกนีเซียมอัลลอย |
| งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (บาเรล) การอบ (กระบวนการ embrittlement ไฮโดรเจน) Chromate ดำ (สีดำ / สีเขียว) Chromate หลายสี (สีรุ้ง) นิกเกิล (แรค) Parkerizing (phosphate film) โครเมียม (บาเรล) โครเมต (ทั่วไป) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (แรค) Die cast สังกะสี สแตนเลส สังกะสี (แรค) Electroforming (แรค) ตะกั่ว (บาเรล) ย้อมดำ อลูไมท์ (Anodization) กันสนิมอื่นๆ แมกนีเซียม โครเมียมแข็ง (แรค) ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดใหญ่ / วัสดุเหล็ก) นิกเกิล (บาเรล) พลาสติก ชุบอลูมีเนียมเหลว การขัดหน้าผิวงานแบบดาคุโระดลาส Unichromate (สีขาว) ทองแดง (แรค) ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดกลาง / ฝาคลอบเครื่องยนต์) อลูมิเนียม ไททาเนียม ดีบุก (บาเรล) การจัดการทางเคมี ชุบทอง ชุบเงิน (แรค) เหล็ก โครเมียมดำ (บาเรล) อะโรจิน (Aluminium Chrome) Chrome 3 ค่า (Plating) ทองแดง ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดเล็ก / น๊อตตัวเมีย) ทองเหลือง โรเดียม นิกเกิลโครเมียม (แรค) ทองแดง (บาเรล) ชุบสังกะสีอัลลอย (แรค) Hard Alumite ทองแดงแบบใช้ไฟฟ้า (แรค) ล้างกรด โครเมียม (แรค) กำจัดน้ำมันออก ดีบุก (แรค) สังกะสี (บาเรล) โครเมียมดำ (แรค) Color Alumite ทองแดงแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (บาเรล) |
| งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | ทาสี UV ทาสีเซรามิก ทาแล็กเกอร์ ทาสีคัดลอก สีทาไม้ ทาสีอิพอกซี่ ทาสีอะคลิลิก สีไฟฟ้าสถิต ทาสีทนความร้อน การใช้ไฟฟ้าสถิตและกาวเพื่อติดเส้นลวด สีอิเล็กโทร ทาสีแบบแอเรสสเปร ทาสีโลหะ เคลือบฉนวนกันความร้อน ทาสีเมลามีน สีเรซิน ทาสีน้ำ Fluorine coating ฉนวนไฟฟ้า สีแบบผงฝุ่น ทาสียูรีเทน ทาสีป้องกันไฟฟ้า สีแบบพ่น |
| งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบสั่น) ขัดผิวกระจก เครื่องขัดผิวแบบแรบ(lapped) ขัดเครื่องมือ ขัดแบบ Wrap ฝั่งเดียว เครื่องขัดผิวแบบไม่มีไฟฟ้า ขัดแบบ Buff ขัดผิวด้วยแปรง เครื่องขัดผิวด้วยสารเคมี เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหมุน) เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหนีศูนย์) ขัดแบบ Wrap สองฝั่ง ขัดของมีคม เครื่องขัดผิวกระจกแบบแรบ(lapped) |
| งานชุบผิวโลหะ | การปริ๊นท์ต่างๆ | ปริ๊น เครื่องแกะขึ้นรูป Pad Print เครื่องแกะขึ้นรูป NC ปริ้นออฟเซ็ต ซิลสกรีน Hot Stamp Gravure Print Silk (เหมาะกับแบบโค้ง) |
| งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | ชุบแข็ง Vacuum annealing Stress-relief annealing (SR treatment) ชุบแข็งแบบสูญญากาศ Gas nitrocarburizing Full annealing Vacuum annealing Annealing Annealing เพื่อแก้ชิ้นงานแอ่น ชุบแข็ง Osutenpa Carburizing and quenching ชุบแข็งแบบจุ่มเกลือ Flame hardening Sub-zero treatment ชุบแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง Annealing Salt bath soft nitriding (Tufftride) Solution heat treatment (solution heat treatment) Nitriding treatment |
| งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | Sputtering Teflon coating CD carburizing / TD process Mold surface treatment tool จุ่มเรซิน Shot Blast Glass beads blast Arc Injection เคลือบ Sand Blast ฉีดขึ้นรูปตัวเฟรม ฉีดเฟรมด้วยความเร็วสูง(HVOF) Explosion Injection (HFPD) Ion Plating Water Blast Thermal oxidation สะสมไอน้ำแบบสูญญากาศ การแกะผิว ( ขัดผิวหน้า) ฉีดละลาย Plastma Injection ขัด Buff WPC shot treatment วิธีการสะสมไอน้ำทางฟิสิกซ์(PVD)อื่นๆ Dry lubrication film treatment CVD (Chemical Vapor Deposition) DLC Coating |
| ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การซ่อมแซม | ซ่อมแซมเครื่องจักรงานฝีมือ ซ่อมชิ้นส่วนรถยนต์ ซ่อมชิ้นส่วนก่อสร้าง ซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน ซ่อมเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม ซ่อมเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง ซ่อมแซมแม่พิมพ์ |
| ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การตรวจสอบ | ปั้มชึ้นรูปโลหะ สปริง ยาง เครื่องวัด กระจก Threaded สตั๊ด พลาสติก ผงโลหะวิทยา หล่อขึ้นรูป การตีขึ้นรูป |
| ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ประกอบของเล่น ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง ประชุมชิ้นส่วนก่อสร้าง ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม ประกอบเครื่องใช้ในสำนักงาน |
| ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำชิ้นส่วนสูญญากาศ ทำวาล์ว ทำภาชนะอัดแรงดัน ทำท่อ ทำเฟือง (เกียร์) ทำลูกปืน ทำชิ้นส่วนทัศนศาสตร์ ทำเพลา-ล้อหมุน ทำเพลาข้อเหวี่ยง ทำข้อต่อ ทำเครื่องมือวัด ทำชิ้นงานที่เหมาะกับแม่เหล็ก |
| ผลิตอะไหล่ | อะไหล่ไฟฟ้า | ทำตัวสวิทซ์ ทำอุปกรณ์เปลี่ยนค่าแรงดัน ทำขดลวด ทำชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ ทำเคเบิ้ล ทำโค้ด ทำ Harness ทำอุปกรณ์จ่ายไฟ ทำข้อต่อ |
| ผลิตอะไหล่ | แผงวงจรไฟฟ้า,อะไหล่อิเลคทรอนิกส์ | แผงวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสมากๆ กระดานแข็งP-BGA Membrane Switch ประกอบและเดินสายไฟเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ Control Impedance เหมาะสำหรับระยะเวลาจัดส่งสั้นๆ FPC production Rigid PCB mounting IVH (Inner Vias Hole) BVH (Blind Vias Hole) Semiconductors and (general) always in stock เหมาะสำหรับด้านเดียว Fine Pattern เหมาะสำหรับสองด้าน แผงวงจรหลายชั้น Flexible PCB mounting ทดสอบ-ปริมาณน้อย (แผ่นฐานปริ้น) Built Up เหมาะสำหรับผลิตในปริมาณมากๆ |
| ผลิตอะไหล่ | สปริง | φ 0.6ม.ม. -6.0 ม.ม. สปริงแผ่น Carbon steel Spring washer สปริงส่วนปลาย สปริงเส้นบาง สายเปียโน(สายคาร์บอน) สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน Double Torsion Spring bamboo shoots สปริงแผ่นบาง สปริงไฟฟ้า ทองแดงอัลลอย สแตนเลส สปริงแบบต่างๆ สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม. Torsion spring สปริงจาน ตั้งแต่ φ 6.0 ม.ม. Torsion spring |
| ผลิตอะไหล่ | สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) | ทำสกรู ตะปูควง น๊อต(Threaded stud) ทำเกลียว ทำ Nut ทำ Bolt ทำเกลียว |
| ผลิตอะไหล่ | อะไหล่อื่นๆ | ทำล็อค ทำป้าย ทำตัวกรอง ทำของมีคม ทำโซ่ ทำแบบโมเดล ทำโลหะ |
| ผลิตอะไหล่รถยนต์ | สิ่งตกแต่งภายนอก | Wiper Spoiler Roof box |
| ผลิตอะไหล่รถยนต์ | สิ่งตกแต่งภายใน | Communications Accessories Part Audio Part Seat Parts |
| ผลิตอะไหล่รถยนต์ | อะไหล่ส่วนขับเคลื่อน | Steering device Clutch Transmission Brake Parts Drive shaft Caliper Axel |
| ผลิตอะไหล่รถยนต์ | อะไหล่ส่วนบอดี้ | Bumper Door mirror Grill Door Lock Fender ประตู อื่นๆ Body Part |
| ผลิตอะไหล่รถยนต์ | เครื่องยนต์ เครื่องจักร | Radiator Parts ท่อไอเสียรถยนต์ ระบบการเผาไหม้ Refrigerator Ignition |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำเครื่องมือวัด-ทดสอบ ทำแปรง ทำเครื่องมือหล่อลื่น ทำเครื่องจักรสำหรับลำเลัยง ทำชิ้นงานมีคม ทำแปรง ทำชิ้นงานมีคม ทำอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า ทำชิ้นงานสำหรับอุปกรณ์ทำความเย็น ทำเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ทำเครื่องจักรสำหรับบรรจุหีบห่อ ทำกล่องกระดาษ ทำผลิตภัณฑ์ทัศนศาสตร์ Manufacturing Industrial Robot ทำอุปกรณ์ไฮดรอลิก Manufacturing Information Monitoring equipment manufacturing ทำเครื่องจักรสำหรับทำงานฝีมือ ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ ทำชิ้นงานมีคม ทำเครื่องมือสูญญากาศ Environmental Equipment Manufacturing ทำชิ้นงานมีคม Chemical manufacturing machinery and equipment ทำผลิตภัณฑ์เคมี การทำอุปกรณ์การผลิตวัตถุกึ่งตัวนำ Monitoring equipment manufacturing Industrial Furnaces Manufacturing Test Reactor Food Machinery Manufacturing Technology การทำ LCD ทำแปรง Paint Manufacturing ทำเครื่องมือสูญญากาศ ทำตรายาง Chemical manufacturing machinery and equipment Monitoring equipment manufacturing Chemical manufacturing machinery and equipment Industrial Furnaces Manufacturing Test Reactor Industrial Furnaces Manufacturing Test Reactor Fluid Manufacturing |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน | ทำเครื่องมือโรงงาน ทำอุปกรณ์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ ทำอุปกรณ์สำหรับโลหะ-เตาหลอม อุปกรณ์พลังน้ำ-พลังไฟ-พลังไฟฟ้า-พลังนิวเคลียร์ การผลิตอุปกรณ์สำหรับเรือ |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องจักรในการก่อสร้าง โยธาธิการ | ทำวัสดุก่อสร้าง ทำของใช้ในห้องน้ำ ข้อต่อท่อ สีทาภายใน - วัสดุทำกำแพง ทำเครื่องจักรการก่อสร้าง โยธาธิการ การผลิตวัสดุกันเสียง-กันไฟ-กันน้ำ ทำอุปกรณ์เปิด-ปิดน้ำ เครื่องครัว ทำเครื่องปั้นดินเผา ทำเครื่องจักรเกี่ยวกับการก่อสร้าง |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ | เครื่องมือทันตกรรม เครื่องมือตรวจสอบและทดสอบเครื่อง เครื่องมือผ่าตัด ทำเครื่องมือทางการแพทย์ |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตของใช้จำเป็นในบ้าน,ของใช้ในชีวิตประจำวัน | ทำอุปกรณ์สำนักงาน ทำหม้อ-หม้อหุงข้าว - กาต้มน้ำ ทำอุปกรณ์ในการอาบน้ำ ทำอุปกรณ์สำหรับจัดเข้าเก็บ ทำอุปกรณ์สำหรับเครื่องซักผ้า มีด-ส้อม-ช้อน ทำอุปกรณ์ประเภท Outdoor จาน/ แก้ว |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | เฟอร์นิเจอร์,การตกแต่งภายใน | ทำชิ้นงานหนัง Lighting Equipment Manufacturing แผ่นป้ายพิกัด ทำชิ้นงานผ้า ทำเครื่องนอน |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | สิ่งศิลปเชิงอุตสาหกรรม, สิ่งที่ใช้ในงานนิทรรศการ | การผลิตคริสตัล การผลิตเครื่องดินเผา ทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว ทำชิ้นงานจากไม้ ทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหิน ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ - งานฝีมือจากไม้ไผ่ ทำอุปกรณ์จากกระดาษ |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร | ทำชิ้นงานจากกระดาษ |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับด้านอาหาร | ทำเครื่องจักรผลิตเครื่องบริโภคอื่นๆ ทำผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตเครื่องจักรที่เพิ่มการประหยัดแรงงานด้านการประมง เครื่องจักรที่เพิ่มการประหยัดแรงงานเพื่อการกสิกรรม |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องมือที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | อุปกรณ์ลดเสียง การผลิตอุปกรณ์รีไซเคิล อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | นาฬิกา, แว่นตา, อุปกรณ์เสริม, เครื่องประดับ | ทำสร้อยข้อมือ ประกอบ-ทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ทำชิ้นส่วนเครื่องประดับ ประกอบ-ทำนาฬิกาข้อมือ ทำจี้สร้อยคอ ทำต่างหู ทำแหวน ทำกรอบ-เลนส์แว่นตา |
| ผลิตผลิตภัณฑ์ | อื่นๆ | ทำเครื่องมือใช้ในการขนส่ง ทำเครื่องมือสื่อสาร ทำเครื่องมือสวัสดิการ |
Shinnsennshiyuudatsuhikagiyuugennkoushi (深セン市融達飛科技有限公司)
