金属加工・機械加工・旋盤・マシニング・プレス・フライス・溶接・ダイカストでお困りの際は知立機工をお使いください!1個が得意です。50個位までは対応できます。治具装置も設計・加工・組み付け、出来ます。
รองรับสามมิติ( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการทำเครื่องNC ) |
เครื่องขัดจิ๊ก( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการขัด เจียระไน ) |
การกลึงโดยใช้เส้นลวด( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) ) |
การกลึง(แนวตั้ง)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการทำเครื่องNC ) |
Jig borer( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการขัด เจียระไน ) |
แบบจิ๊กทั่วไป( ออกแบบ / การออกแบบจิ๊ก ) |
เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
ชื่อบริษัท |
知立機工株式会社 (Chiryuukikoukabushikikaisha) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://www.chiryukikou.co.jp/ |
ที่อยู่ |
จังหวัดไอจิ ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 10,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 26คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 43683 | |
ประเภทอุตสาหกรรม | จิ๊ก / เครื่องจักรงานฝีมือ / เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม |
ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก แบบเครื่องมือเอนกประสงค์ |
ออกแบบ | การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม | แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องหลอมตัดอัตโนมัติ เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping Planar process Processing plano miller เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องกัดเฟือง เครื่องหมุน เครื่องกัดเกลียว เครื่องมิลลิ่งลอกแบบ เครื่องกัดเป็นเส้นตรง การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย นิกเกิลอัลลอย เครื่องกัด (เรซิน) เซาะร่องลิ่ม กลึงอัตโนมัติ คีม Race ทำพร้อมกันห้าแกน Milling Machine (เรซิน) อุปกรณ์ Air Chuck แท่นกลึง (เรซิน) ชิ้นงาน Casting Titanium ยูรีเทน ทองเหลือง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา กลึง 5 ด้าน Facing Machining NC Machining (รูปร่างด้านข้าง) รองรับ 2.5 - D รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องทำ Fabrication ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ทำ Angle กำจัดครีบ ทาสี |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องTurret punch เครื่องกัด Shear ทำ Water jet แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดขึ้นรูป เครื่องขัดรูปทรงกระบอก เครื่อง Profiling Jig borer เครื่องขัดจิ๊ก เครื่องขัดผิวด้านใน เครื่องขัด Centerless เครื่องขัดเกลียว ขัดเฟือง โรตารี่บด |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแบบ CO2 เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Arc welding ประสาน(brazing) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับเชื่อม การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทดลองทำพลาสติก เครื่องทำงานเจาะ เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน ต่ำกว่า 60 ตัน |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น Wire machining การกัดเฟือง การกัดหมุน กัดเกลียว Discharge Machining เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum Alloy แท่นกลึงอัตโนมัติ การกลึง (พลาสติกเรซิน) ชิ้นงานหล่อ |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | นิกเกิล (บาเรล) ชุบทอง ชุบเงิน (แรค) อลูไมท์ (Anodization) ล้างกรด Parkerizing (phosphate film) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (บาเรล) เหล็ก อลูมิเนียม โครเมียมแข็ง (แรค) ย้อมดำ Color Alumite Hard Alumite ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดกลาง / ฝาคลอบเครื่องยนต์) ชุบอลูมีเนียมเหลว Unichromate (สีขาว) Chromate ดำ (สีดำ / สีเขียว) |
งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | สีแบบพ่น ทาแล็กเกอร์ |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | Annealing Annealing ชุบแข็ง ชุบแข็งแบบสูญญากาศ ชุบแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง Flame hardening Sub-zero treatment Carburizing and quenching Salt bath soft nitriding (Tufftride) Nitriding treatment Gas nitrocarburizing |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | วิธีการสะสมไอน้ำทางฟิสิกซ์(PVD)อื่นๆ CVD (Chemical Vapor Deposition) Teflon coating ขัด Buff Shot Blast DLC Coating |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำเฟือง (เกียร์) |
ผลิตอะไหล่ | สปริง | สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ Torsion spring |
