เครื่องทำชิ้นส่วน( ผลิตแม่พิมพ์ / แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社インデックス (Inndekkusu) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://www.index-j.co.jp/ |
ที่อยู่ |
จังหวัดไซตามะ ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 20,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 42คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | 1,900,000,000 JPY | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 49675 |
ประเภทอุตสาหกรรม | จิ๊ก / เครื่องจักรงานฝีมือ / เครื่องจักรวัด |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | แผ่นหนา เหล็กสแตนเลส รูปทรงเหล็กสแตนเลส Cutting Steel Steel Sheet Round Bar เหล็ก Casting |
ส่วนประกอบ | การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก | แผ่น แผ่นเรียบ เหล็กแท่ง/แท่งกลม เหล็กดัดแผ่นบาง |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก | ยูรีเทน เรซิน |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องหลอมตัดอัตโนมัติ เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย เครื่องกัด (เรซิน) โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน เซาะร่องลิ่ม ทำพร้อมกันห้าแกน Milling Machine (เรซิน) แท่นกลึง (เรซิน) ชิ้นงาน Casting |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา กลึง 5 ด้าน เครื่องมิลลิ่ง คว้านรูกลาง เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ NC กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC เครื่องขัดขึ้นรูป Jig borer เครื่องขัดผิวด้านใน |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป ทำจิ๊ก |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำแผ่นเหล็ก เครื่องทำ Die set |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์พลาสติก | เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำแผ่นเหล็ก เครื่องทำMold Base |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์หล่อ | จัดทำข้อมูล NC |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา Wire machining Discharge Machining Spinning Machining เหล็ก สแตนเลส วัสดุที่มีความแข็งมาก อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย เซรามิก โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน การกลึง (พลาสติกเรซิน) ชิ้นงานหล่อ |
จำนวนการผลิต | การหล่อ | หล่อเหล็ก หล่อเหล็ก |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (บาเรล) Hard Alumite Unichromate (สีขาว) Chromate ดำ (สีดำ / สีเขียว) |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | ขัดผิวกระจก |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดเงา | เครื่องขัดผิวกระจกแบบแรบ(lapped) |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | วิธีการสะสมไอน้ำทางฟิสิกซ์(PVD)อื่นๆ CVD (Chemical Vapor Deposition) เคลือบ DLC Coating |
ผลิตอะไหล่ | สปริง | สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ สปริงแบบต่างๆ สปริงจาน Spring washer |
