伊藤彰産業と2020年にM&Aでグループになった東海空圧機器はどちらも業歴40年以上。材料や加工は伊藤彰産業で、機械の設計、製造、メンテナンスは東海空圧機器が行う事で弊社の提案力が向上しました。
Round Bar( ส่วนประกอบ / จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก ) |
การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
แผ่นเรียบ( ส่วนประกอบ / การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก ) |
งานตัดพับประกอบชิ้นส่วน (ความหนามากกว่า 5 ม.ม.)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการplate ) |
ทำจิ๊ก( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / การผลิตจิ๊ก ) |
เหล็ก Casting( ส่วนประกอบ / จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก ) |
เครื่องทำการพับ( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社 伊藤彰産業 (Itouakirasanngyou) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://www.itoakirasangyo.co.jp/ |
ที่อยู่ |
จังหวัดไอจิ ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 48,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 23คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | 630,000,000 JPY | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 65256 |
ประเภทอุตสาหกรรม | จิ๊ก / เครื่องจักรวัด / เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม |
ออกแบบ | ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ | แบบเครื่องมือทดสอบ-เครื่องมือวัด |
ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก แบบเครื่องมืออัตโนมัติ แบบเครื่องมือเอนกประสงค์ |
ออกแบบ | การทดสอบ | ทำวัตถุดิบใช้ในการทดสอบ |
ออกแบบ | การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม | แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ แบบอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม แบบเครื่องจักรเกี่ยวกับเครื่องอุปโภค แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | แผ่นเหล็กผ่านการล้างกรด แผ่นหนา เหล็กสแตนเลส โลหะเจาะรู ตระแกรงฉีก เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น แผ่นเหล็กชุบเหลว Checker Plate Tool Steel Cutting Steel วงเหล็กอื่นๆ Shaped Steel Steel Sheet Round Bar ราง เหล็กดัดแผ่นบางอื่นๆ ท่อเหล็กแบบไม่มีรอยต่อ ท่อเหล็กเชื่อม ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม สตีลดึง เหล็ก Forging เหล็ก Casting ท่อเหล็กอื่นๆ |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุพิเศษ | Phosphor bronze |
ส่วนประกอบ | การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก | แผ่น แผ่นเรียบ เหล็กแท่ง/แท่งกลม |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping Planar process เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องกัดเฟือง เครื่องกัดเกลียว เครื่องกัดเป็นเส้นตรง Spinning Machining การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum alloy เซรามิก เครื่องกัด (เรซิน) โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน เซาะร่องลิ่ม Milling Machine (เรซิน) แท่นกลึง (เรซิน) ชิ้นงาน Casting Horning Machining Titanium ทองเหลือง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา กลึง 5 ด้าน เครื่องมิลลิ่ง คว้านรูกลาง เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ NC กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ เครื่องทำ Fabrication ดัด(เกิน3.0 เมตร) ทำ Angle ดัดท่อ ดัด (แบบไฮดรอลิก) งานตัดพับประกอบชิ้นส่วน (ความหนามากกว่า 5 ม.ม.) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดรูปทรงกระบอก Jig borer เครื่องขัดจิ๊ก เครื่องขัดผิวด้านใน เครื่องขัด Centerless ขัดเฟือง ขัดผิวภายใน NC โรตารี่บด |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Arc welding ประสาน(brazing) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับเชื่อม การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ การหล่ออะลูมิเนียม ทุจริตมาแต่ต้น ขนาดเล็กจำนวนมากคิ้ว แม่พิมพ์ง่ายแม่พิมพ์ต้นแบบ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การหล่อ | แว็กซ์หาย หล่อทราย เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อ อลูมิเนียมอัลลอยด์ โลหะผสมทองแดง |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำแผ่นเหล็ก แบบเจาะ |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | เหล็ก |
