微細加工から大物加工までの隙間産業的な営業活動を主体にしています。
วัสดุแข็งมาก( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) ) |
กลึงหลายฟังก์ชั่น( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการทำเครื่องNC ) |
ชื่อบริษัท |
有限会社 オーケイ機工 (O-keikikou) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | |
ที่อยู่ |
จังหวัดไอจิ ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 3,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 4คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 75436 |
ประเภทอุตสาหกรรม | จิ๊ก / เครื่องจักรงานฝีมือ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องหลอมตัดอัตโนมัติ เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping Planar process Processing plano miller เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องกัดเฟือง เครื่องหมุน เครื่องกัดเกลียว เครื่องมิลลิ่งลอกแบบ เครื่องกัดเป็นเส้นตรง เครื่องยืดท่อ Spinning Machining การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum alloy เซรามิก เครื่องกัด (เรซิน) โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน แท่น Broch เซาะร่องลิ่ม กลึงอัตโนมัติ คีม Race การ Machining ชิ้นส่วนผิวบาง (แบบเซเปอร์) Router Machining ทำพร้อมกันห้าแกน Milling Machine (เรซิน) อุปกรณ์ Air Chuck แท่นกลึง (เรซิน) ชิ้นงาน Casting รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก Horning Machining Titanium ทำท่อ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา กลึง 5 ด้าน เครื่องมิลลิ่ง คว้านรูกลาง Facing Machining NC เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ NC กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) รองรับ 2.5 - D รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ เครื่องทำ Fabrication NC Set Press เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง ทำ case ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ดัด(เกิน3.0 เมตร) ทำ Angle ทำ Angle ทำ Angle ดัดท่อ กำจัดครีบ ทาสี การแปรรูปวัสดุกระจก ทำเส้นยาวเรียว เครื่องม้วนสามเพลา เครื่องม้วนสามเพลา (ตั้งแต่ 2 ม.) ดัด (แบบไฮดรอลิก) เครื่องดัด (แบบ Servo) ทำท่อแบบสามมิติ Swaging Machining งานตัดพับประกอบชิ้นส่วน (ความหนามากกว่า 5 ม.ม.) แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องกลึงโดยเลเซอร์ YAG เครื่องTurret punch เครื่องกัด Shear เครื่องตัด เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู Electron beam machining ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) Shirring (เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) ทำ Water jet Corner shear เครื่องเลเซอร์ CO2 ExcimerLaser UV Laser Marking Laser Marking การทำ Die Aging (ภายนอก) การทำ Aging การใช้เลเซอร์ทำในจุดที่เล็กมากๆ ทำ Metal Mask Clean Cut แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม Glass Laser เซรามิก อะคลิลิก Polyimide พลาสติกเรซินอื่นๆ เครื่องมือตัดที่ได้ค่าแม่นยำสูง เลเซอร์สามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดขึ้นรูป เครื่องขัดรูปทรงกระบอก เครื่อง Profiling Jig borer เครื่องขัดจิ๊ก เครื่องกัดผิวกระจกเป็นทรงกระบอก เครื่องขัดผิวด้านใน เครื่องขัด Centerless เครื่องขัดเกลียว ขัดเฟือง ขัดผิวภายใน NC |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแบบ CO2 เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) เชื่อมพลาสม่า Seam welding Arc welding เชื่อมหุ่นยนต์ Welded Blades ประสาน(brazing) ต่อพลาสติก เชื่อม Stud การเชื่อมแบบใช้คลื่นความถี่สูง แรงเสียดทาน Ultrasound Welding การเชื่อมแบบอื่นๆ YAG Laser Machining การเชื่อมด้วยแผ่นความร้อน การเชื่อมด้วยแผ่นความร้อนแบบไม่สัมผัส การเชื่อมด้วยคลื่นความถี่สูง การเชื่อมด้วยแรงสั่นสะเทือน การเชื่อมด้วยแสงอินฟาเรด |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับเชื่อม การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทดลองทำพลาสติก Stereolithography เครื่องทำงานเจาะ เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ เครื่องทดลองทำcase เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบสูญญากาศ Laminate molding (FDM) วิธีเผาผนึกผง (ผงวิธีการรวมกัน) แผ่นเคลือบบัตร (กระดาษเคลือบ) วิธีเรซินเหลว ทำแบบโมเดล ทดสอบทำพลาสติกรูพรุน พลาสเตอร์หล่อต้นแบบ การหล่ออะลูมิเนียม |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | ออกแบบ ออกแบบ ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำ Die set 3Dโมเดลลิ่ง แบบอัด แบบพับ แบบเจาะ แบบขึ้นรูป Fine Blanking เครื่อง Multi forming เครื่อง Roll forming เครื่องเขย่า(Shaving) แบบลำเลียงทีละตัว เครื่องจักรกลสำหรับปั้มขึ้นรูป ต่ำกว่า 60 ตัน 60 - 300 ตัน แบบทำด้วยสายสะพาน แบบคอมพาว |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์พลาสติก | ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน 3Dโมเดลลิ่ง เครื่องฉีดขึ้นรูป เครื่องขึ้นรูปแบบเป่า เครื่องขึ้นรูปแบบเป่าลม เครื่องขึ้นรูปแบบสูญญากาศ/แรงดัน เครื่องขึ้นรูปแบบกดดันออก เครื่องขึ้นรูป Insert 60-300 ตัน ทำขั้วไฟ แบบพลาสติกเรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวได้ด้วยความร้อน Metal Injection Mold ทำแม่พิมพ์สำหรับเลนส์ผิวไม่โค้ง แบบฉีดขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็ก (ไม่เกิน 5 ม.ม.) Cavity processing |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์แก้ว | 3Dโมเดลลิ่ง แบบแก้วอื่นๆ แม่พิมพ์ใช้แก้วในศิลปะเชิงอุตสาหกรรม ทำแม่พิมพ์สำหรับเลนส์ผิวนูน ทำแม่พิมพ์สำหรับเลนส์ผิวไม่นูน ทำกระจกมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมี |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ยาง | ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะและยาง ทำชิ้นส่วน 3Dโมเดลลิ่ง แบบขึ้นรูปแบบอัดบีบ (คอมเพลสชั่น) แบบเจาะ |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์จากผงโลหะผสม | เครื่องทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบผงโลหะ แบบเซรามิก แบบที่มีค่าความแข็งสูงมาก |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์สปริง | ผลิต ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบสปริง แม่พิมพ์แบบสปริงเส้น |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ | ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วนตีขึ้นรูป เครื่องตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน เครื่องตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น เครื่องตีขึ้นรูปแบบปั้ม เครื่องตีขึ้นรูปแบบ Offset แบบ Forging กดด้วยความร้อน Header Mold แบบแหวน Forging |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์หล่อ | ทำชิ้นส่วนแบบ Die cast 3Dโมเดลลิ่ง |
จำนวนการผลิต | การอัดขึ้นรูปโลหะ | อัดบีบ ดัด เจาะ ขึ้นรูป Fine Blanking Multi Forming Roll Forming Shaving Coining เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง Phosphor bronze Titanium แผ่นเหล็กชุบ สปริงสแตนเลส นิกเกิล ต่ำกว่า t0.2 ม.ม. t0.2 -t 3.2 ม.ม. t3.2 -t 9.0 ม.ม. ตั้งแต่ t9.0 ม.ม ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม. φ 0.6 -φ 9.0 ม.ม. ตั้งแต่ φ 9.0 ม.ม. การขึ้นรูปแบบ Bulge การปั้มขึ้นรูปหลายฟังชั่น ปั้มขึ้นรูปด้วยแรงดันจากของเหลว Colson Alloy Beryllium Copper ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 - 200 ตัน) |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น Wire machining การกัดเฟือง การกัดหมุน กัดเกลียว เจาะรูขนาดเล็กมาก Discharge Machining Spinning Machining เหล็ก สแตนเลส วัสดุที่มีความแข็งมาก อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum Alloy เซรามิก โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน แท่น Broach แท่นกลึงอัตโนมัติ อุปกรณ์ Air chuck การกลึง (พลาสติกเรซิน) ชิ้นงานหล่อ Horning Machining Titanium เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก |
จำนวนการผลิต | พลาสติก | เครื่องขึ้นรูปแบบเป่า เครื่องขึ้นรูปแบบสูญญากาศ/แรงดัน เครื่องขึ้นรูปแบบกดดันออก เครื่องขึ้นรูป Insert เครื่องเป่าลมขึ้นรูป Film Laminate เครื่องอัดแรงดันขึ้นรูป PVC (สารพลาสติกพีวีซี) วัสดุเอนกประสงค์ PMMA (อะคลิลิก) Engineering plastic PBT PPS PI (polyimide) PEEK LCP (พลาสม่าโพลิเมอร์) ฟลูออไรด์เรซิน เรซินแบบแข็ง FRP (fiber reinforced plastics) GFRP (glass fiber reinforced plastic) ยูรีเทน เรซิน โพลียูรีเทน Elastomer ต่ำกว่า 60 ตัน 60-300 ตัน ฉีดขึ้นรูป PES (polyethersulfone) ขึ้นรูปแบบ FRP (แฮนเลอัพ-สเปรอัพ) EP (อีพอกซี่) อัดขึ้นรูปพลาสติกรูพรุน รองรับปริมาณน้อยๆ การขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง การขึ้นรูปชิ้นงานสองสี Metal Injection (MIM) ระบบผลักท่อ ระบบผลักท่อพลาสติก ตัวผลักรูปร่างต่างๆ ขึ้นรูปฟิล์ม ขึ้นรูปแบบ Inflation Holding mold dimensions established Biodegradable Plastic CFRP (พลาสติกเสริมความแข็งแรงด้วยคาบอน) ออโต้เครป) SMC) Ceramic Injection ขึ้นรูปแบบอัดโดยตรง) |
จำนวนการผลิต | แก้ว, ซิลิโคน | การผลิตแก้วอื่นๆ การผลิตแก้วสำหรับงานศิลปทางอุตสาหกรรม ทำแก้วให้ทนทานมากขึ้น ขัดผิวกระจก เลนส์นูน Optical Thin Film Products เลนส์ผิวไม่โค้งนูน Special Filter แผ่นฐานรองแก้ว ทำกระจกมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมี Slicing / Dicing Ultrasound Machining Microblast Glass microspheres machining ผสมแก้ว ขัดเลนส์ด้วยมือ |
จำนวนการผลิต | ยาง | เครื่องทดลองทำยาง ขึ้นรูปแบบอัดบีบ ขึ้นรูปแบบ Transfer เจาะ ยางซิลิโคน ยางยูรีเทน ยางบิวทิล NBR SBR CR EPT ยางฟลูออคาไรด์ ยางอะคลิลิก ปั้มขึ้นรูป ชิ้นงานขนาดใหญ่มาก ขึ้นรูปแบบผลักออก |
จำนวนการผลิต | ผงโลหะผสม | เซรามิก โลหะ Ferrite แข็งมาก ไม่เกิน 500 กรัม |
จำนวนการผลิต | แม่พิมพ์เหล็กหล่อ | ไม่เกิน 125 ตัน 125-250 ตัน อลูมิเนียม สังกะสี Magnesium alloy |
จำนวนการผลิต | การตีขึ้นรูป | เครื่อง Header ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น ตีปั้มขึ้นรูป Drop hammer Forging roll หล่อ Offset โลหะ อลูมิเนียม ทองเหลือง อื่นๆ 500 กรัม - 5 ก.ก. ตีขึ้นรูปแหวนขอบ การตีขึ้นรูปอิสระ การตีขึ้นรูปโดยใช้แรงอัด ทองเหลืองที่มีแรงสูง |
จำนวนการผลิต | การหล่อ | Shell mold Lost work หล่อขึ้นรูปด้วยแรงดันต่ำ หล่อขึ้นรูปจากแรงดึงดูด หล่อขึ้นรูปจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ หล่อขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ทราย หล่อเหล็ก Ductile Iron หล่อเหล็ก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย สังกะสีอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย ไม่เกิน 500 กรัม 500 กรัม - 5 ก.ก. ฉีดขึ้นรูปโลหะ(MIM) Aluminium Bronze การหล่อปูนพลาสเตอร์ |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | เครื่องขัดผิวแบบไม่มีไฟฟ้า เครื่องขัดผิวด้วยสารเคมี ขัดผิวกระจก |
งานชุบผิวโลหะ | การปริ๊นท์ต่างๆ | เครื่องแกะขึ้นรูป NC เครื่องแกะขึ้นรูป ซิลสกรีน ปริ้นออฟเซ็ต |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดเงา | เครื่องขัดผิวแบบแรบ(lapped) เครื่องขัดผิวกระจกแบบแรบ(lapped) |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดบาร์เรล | เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบสั่น) |
ผลิตอะไหล่ | สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) | น๊อต(Threaded stud) |
