関西を拠点に 関東方面から 西日本での営業展開しており
製缶 板金 切削加工など 金属加工を社内 商社として得意とした企業です
เครื่องทำ Fabrication( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการplate ) |
เครื่องมิลลิ่ง NC( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการทำเครื่องNC ) |
เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการplate ) |
เครื่องกลึงเอนกประสงค์( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
อลูมิเนียมอัลลอย( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / การเชื่อม, ทำให้ติดกัน ) |
ทำ case( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการplate ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社 津島鉄工所 (Tsushimatekkousho ) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://www.tsm-tk.com/ |
ที่อยู่ |
นครเกียวโต ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 10,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 32คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | 600,000,000 JPY | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 79055 |
ประเภทอุตสาหกรรม | จิ๊ก / เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม / เครื่องมือการขนส่ง |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | แผ่นเหล็กผ่านการล้างกรด แผ่นหนา เหล็กสแตนเลส รูปทรงเหล็กสแตนเลส เหล็กสปริงสแตนเลส โลหะเจาะรู ตระแกรงฉีก ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น แผ่นเหล็กชุบไฟฟ้า แผ่นเหล็กชุบเหลว แผ่นเหล็ก Collar Checker Plate Spring Steel วงเหล็กอื่นๆ Shaped Steel Steel Sheet Round Bar ท่อเหล็กแบบไม่มีรอยต่อ ท่อเหล็กเชื่อม สตีลดึง เหล็ก Forging เหล็ก Casting ท่อเหล็กอื่นๆ กลิ้ง |
ส่วนประกอบ | การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก | แผ่น แผ่นเรียบ เหล็กแท่ง/แท่งกลม เหล็กดัดแผ่นบาง Copper products ไททาเนียม วัสดุท่อ อื่นๆ กลิ้ง การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่องกัดเกลียว การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอย |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC Machining (รูปร่างด้านข้าง) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ เครื่องทำ Fabrication เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง ทำ case ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก เครื่องม้วนสามเพลา ดัด (แบบไฮดรอลิก) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) เครื่องเลเซอร์ CO2 Clean Cut แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป สแตนเลส เครื่องมือตัดที่ได้ค่าแม่นยำสูง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | เครื่องขัดผิวเรียบ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแบบ CO2 เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Arc welding เชื่อมหุ่นยนต์ เชื่อม Stud เชื่อมฉาย |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำcase |
จำนวนการผลิต | งานเชื่อม / งานเชื่อม | หุ่นยนต์เชื่อม |
