แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน)( ออกแบบ / การออกแบบแม่พิมพ์ ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社 JCC (Jeishi-shi-) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://www.jcc-co.jp |
ที่อยู่ |
จังหวัดยามานะชิ ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 3,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 2คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 84430 |
ประเภทอุตสาหกรรม | จิ๊ก / เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม / อะไหล่อิเลคทรอนิกส์ |
ออกแบบ | การออกแบบแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (กระแสไฟกำลังอ่อน) แบบแม่พิมพ์การส่งตามลำดับ (มีแท่นอัตโนมัติ) แบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปเหล็ก แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป 3Dโมเดลลิ่ง (พลาสติก) |
ออกแบบ | ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ | ออกแบบภายนอก |
ออกแบบ | การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม | แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน |
ออกแบบ | การจำลอง การลอกแบบ | 3Dโมเดลลิ่ง |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | เหล็กสแตนเลส เหล็กสปริงสแตนเลส แผ่นเหล็กชุบไฟฟ้า แผ่นเหล็กชุบเหลว Tool Steel วงเหล็กอื่นๆ |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุพิเศษ | 42 อัลลอย Kovar Phosphor bronze Clad steel แผ่นเหล็กแม่เหล็กไฟฟ้า โลหะผสมดีบุกตะกั่ว วัสดุเซรามิก |
ส่วนประกอบ | การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก | แผ่น แผ่นเรียบ Copper products อื่นๆ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องกัดเฟือง เครื่องมิลลิ่งลอกแบบ การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย เซรามิก เครื่องกัด (เรซิน) โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน เซาะร่องลิ่ม กลึงอัตโนมัติ Router Machining ทำพร้อมกันห้าแกน แท่นกลึง (เรซิน) รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | ทำ case กำจัดครีบ ทาสี ดัด (แบบไฮดรอลิก) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องกลึงโดยเลเซอร์ YAG เครื่องTurret punch เครื่องกัด Shear เครื่องตัด ทำ Water jet เครื่องเลเซอร์ CO2 Laser Marking การทำ Aging การใช้เลเซอร์ทำในจุดที่เล็กมากๆ แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม เซรามิก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC เครื่องขัดขึ้นรูป Jig borer เครื่องขัดผิวด้านใน |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Arc welding ประสาน(brazing) YAG Laser Machining การเชื่อมด้วยเลเซอร์วัตถุกึ่งตัวนำ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทดลองทำพลาสติก Stereolithography เครื่องทำงานเจาะ เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบสูญญากาศ ทดสอบทำพลาสติกรูพรุน การหล่ออะลูมิเนียม |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | ออกแบบ ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำแผ่นเหล็ก เครื่องทำ Die set 3Dโมเดลลิ่ง แบบอัด แบบพับ แบบเจาะ แบบขึ้นรูป Fine Blanking เครื่องเขย่า(Shaving) เครื่องการส่งตามลำดับ แบบลำเลียงทีละตัว เครื่องจักรกลสำหรับปั้มขึ้นรูป แบบคอมพาว |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์พลาสติก | ออกแบบ ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำแผ่นเหล็ก เครื่องทำMold Base 3Dโมเดลลิ่ง เครื่องฉีดขึ้นรูป เครื่องขึ้นรูปแบบสูญญากาศ/แรงดัน Thixotropic Molding เครื่องขึ้นรูป Insert เครื่องขึ้นรูป outsert ทำขั้วไฟ แบบ Cassette แบบพลาสติกเรซินที่มีคุณสมบัติแข็งตัวได้ด้วยความร้อน ทำแม่พิมพ์สำหรับเลนส์ผิวไม่โค้ง Cavity processing |
จำนวนการผลิต | แก้ว, ซิลิโคน | ขัดผิวกระจก Slicing / Dicing Glass microspheres machining |
จำนวนการผลิต | ยาง | ขึ้นรูปแบบ Transfer ยางซิลิโคน ยางฟลูออคาไรด์ เกี่ยวกับรถยนต์ กล้องถ่ายรูป / กล้องส่องทางไกล /ทัศนศาสตร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โทรศัพท์มือถือ กระแสไฟกำลังอ่อน/ ยางต่อ การแพทย์ ปั้มขึ้นรูป ขึ้นรูปแบบผลักออก น้ำหนักเบา ความทนต่อความร้อน |
จำนวนการผลิต | ผงโลหะผสม | เซรามิก Ferrite แข็งมาก |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | นิกเกิล (บาเรล) ดีบุก (บาเรล) ตะกั่ว (บาเรล) ทองแดง (บาเรล) โครเมียม (บาเรล) โครเมต (ทั่วไป) ทองแดงแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (บาเรล) นิกเกิล (แรค) ชุบทอง ชุบเงิน (แรค) โครเมียม (แรค) โครเมียมดำ (แรค) สังกะสี (แรค) นิกเกิลโครเมียม (แรค) ล้างกรด นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (บาเรล) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (แรค) Electroforming (แรค) การจัดการทางเคมี ชุบสังกะสีอัลลอย (แรค) เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สแตนเลส พลาสติก กันสนิมอื่นๆ โครเมียมแข็ง (แรค) ไททาเนียม กำจัดน้ำมันออก Color Alumite Hard Alumite ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดกลาง / ฝาคลอบเครื่องยนต์) ชุบอลูมีเนียมเหลว Unichromate (สีขาว) |
งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | สีเรซิน ทาสีอะคลิลิก ฉนวนไฟฟ้า ทาสีโลหะ |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | เครื่องขัดผิวด้วยสารเคมี ขัดผิวด้วยแปรง ขัดแบบ Buff ขัดผิวกระจก |
งานชุบผิวโลหะ | การปริ๊นท์ต่างๆ | เครื่องแกะขึ้นรูป NC |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดเงา | เครื่องขัดผิวกระจกแบบแรบ(lapped) |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | ชุบแข็ง ชุบแข็งแบบจุ่มเกลือ ชุบแข็งแบบสูญญากาศ ชุบแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง Sub-zero treatment Nitriding treatment |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดบาร์เรล | เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบสั่น) |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | สะสมไอน้ำแบบสูญญากาศ วิธีการสะสมไอน้ำทางฟิสิกซ์(PVD)อื่นๆ Sputtering เคลือบ ขัด Buff Sand Blast Water Blast การแกะผิว ( ขัดผิวหน้า) DLC Coating |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำเฟือง (เกียร์) ทำเพลา-ล้อหมุน |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่ไฟฟ้า | ทำ Harness ทำข้อต่อ ทำตัวสวิทซ์ |
ผลิตอะไหล่ | สปริง | สปริงส่วนปลาย Spring washer |
ผลิตอะไหล่รถยนต์ | เครื่องยนต์ เครื่องจักร | ระบบการเผาไหม้ |
