ทำพร้อมกันห้าแกน ( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
ความแม่นยำสูง( จำนวนการผลิต / กระบวนการของเครื่องจักร ) |
การขัดทรงกระบอก NC( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการขัด เจียระไน ) |
แท่นกลึงแบบ NC( จำนวนการผลิต / กระบวนการของเครื่องจักร ) |
Machining (รูปร่างด้านข้าง)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการทำเครื่องNC ) |
การกลึง(แนวตั้ง)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการทำเครื่องNC ) |
ขัดผิวภายใน NC( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการขัด เจียระไน ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社 中村製作所 (Nakamuraseisakusho) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://www.nakamuraseisakusyo.co.jp/ |
ที่อยู่ |
จังหวัดมิเอะ ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 20,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 55คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 87696 |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | แผ่นหนา เหล็กสแตนเลส ท่อสแตนเลส Steel Sheet Round Bar ท่อเหล็กแบบไม่มีรอยต่อ |
ส่วนประกอบ | การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก | แผ่น แผ่นเรียบ เหล็กแท่ง/แท่งกลม Copper products ไททาเนียม |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องกัดเฟือง เครื่องกัดเกลียว เครื่องมิลลิ่งลอกแบบ เครื่องกัดเป็นเส้นตรง การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum alloy เครื่องกัด (เรซิน) โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน แท่น Broch เซาะร่องลิ่ม ทำพร้อมกันห้าแกน Milling Machine (เรซิน) แท่นกลึง (เรซิน) ชิ้นงาน Casting Titanium Sintered metal ทองเหลือง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องจักรกลเพิ่มเติมแกน เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ NC กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) รองรับ 2.5 - D รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ เครื่องทำ Fabrication เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง ทำ case ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ดัด(เกิน3.0 เมตร) ทำ Angle ดัดท่อ กำจัดครีบ ทาสี การแปรรูปวัสดุกระจก ทำเส้นยาวเรียว เครื่องม้วนสามเพลา เครื่องม้วนสามเพลา (ตั้งแต่ 2 ม.) ดัด (แบบไฮดรอลิก) เครื่องดัด (แบบ Servo) ทำท่อแบบสามมิติ งานตัดพับประกอบชิ้นส่วน (ความหนามากกว่า 5 ม.ม.) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องกลึงโดยเลเซอร์ YAG เครื่องTurret punch เครื่องกัด Shear เครื่องตัด Electron beam machining ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) เครื่องเลเซอร์ CO2 การทำ Aging การใช้เลเซอร์ทำในจุดที่เล็กมากๆ แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม เซรามิก Polyimide พลาสติกเรซินอื่นๆ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดรูปทรงกระบอก เครื่องกัดผิวกระจกเป็นทรงกระบอก เครื่องขัดผิวด้านใน ขัดผิวภายใน NC |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับเชื่อม การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น การกัดเฟือง กัดเกลียว เหล็ก สแตนเลส วัสดุที่มีความแข็งมาก อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย Molybdenum Alloy แท่น Broach การกลึง (พลาสติกเรซิน) ชิ้นงานหล่อ Horning Machining Titanium ความแม่นยำสูง |
จำนวนการผลิต | ยาง | เกี่ยวกับรถยนต์ การแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องจักรงานฝีมือ เครื่องจักรการก่อสร้าง |
จำนวนการผลิต | การตีขึ้นรูป | ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น หล่อ Offset ตั้งแต่ 5 ก.ก.ขึ้นไป ตีขึ้นรูปแหวนขอบ การตีขึ้นรูปอิสระ |
จำนวนการผลิต | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดรูปทรงกระบอก เครื่องขัดผิวด้านใน ขัดผิวภายใน NC |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหมุน) เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหนีศูนย์) เครื่องขัดผิวแบบแรบ(lapped) เครื่องขัดผิวกระจกแบบแรบ(lapped) ขัดแบบ Wrap ฝั่งเดียว ขัดแบบ Wrap สองฝั่ง ขัดแบบ Buff |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | Annealing Vacuum annealing Annealing Full annealing Stress-relief annealing (SR treatment) Annealing เพื่อแก้ชิ้นงานแอ่น Vacuum annealing ชุบแข็ง ชุบแข็ง ชุบแข็งแบบสูญญากาศ Osutenpa ชุบแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง Solution heat treatment (solution heat treatment) Sub-zero treatment Carburizing and quenching Salt bath soft nitriding (Tufftride) Nitriding treatment Gas nitrocarburizing |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | ขัด Buff |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การตรวจสอบ | เครื่องวัด |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำเพลา-ล้อหมุน |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน | การผลิตอุปกรณ์สำหรับเรือ อุปกรณ์พลังน้ำ-พลังไฟ-พลังไฟฟ้า-พลังนิวเคลียร์ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ | ทำเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือตรวจสอบและทดสอบเครื่อง |
