5軸加工機・複合加工機による複雑形状の加工はお任せ下さい。 開発者や設計者が本当に欲しい形状と精度を短納期で、材質はアルミ、ステンレス・チタン・インコネル・モリブデン、樹脂など。
การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการทำเครื่องNC ) |
Titanium( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
Molybdenum alloy( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
ความแม่นยำสูง( จำนวนการผลิต / กระบวนการของเครื่องจักร ) |
วัสดุแข็งมาก( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น( จำนวนการผลิต / กระบวนการของเครื่องจักร ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社 和コーポレーション (Yamatoko-pore-shonn) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | https://yamato-co.jp/ |
ที่อยู่ |
จังหวัดนีงาตะ ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 25,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 91คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 89021 |
ประเภทอุตสาหกรรม | เครื่องจักรงานฝีมือ / เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม / เครื่องมือทางการแพทย์ |
ออกแบบ | การสร้างข้อมูล (3D สแกน) | 3 มิติเครื่องพิมพ์ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping เครื่องกัดเกลียว การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum alloy เครื่องกัด (เรซิน) โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน เซาะร่องลิ่ม กลึงอัตโนมัติ ทำพร้อมกันห้าแกน Milling Machine (เรซิน) แท่นกลึง (เรซิน) ชิ้นงาน Casting รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก Titanium ยูรีเทน ทองเหลือง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา กลึง 5 ด้าน เครื่องมิลลิ่ง คว้านรูกลาง กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) รองรับ 2.5 - D รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | ทำ case |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Arc welding ประสาน(brazing) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ เครื่องทดลองทำcase การหล่ออะลูมิเนียม ทุจริตมาแต่ต้น ขนาดเล็กจำนวนมากคิ้ว แม่พิมพ์ง่ายแม่พิมพ์ต้นแบบ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การหล่อ | หล่อ เหล็กหล่อ เหล็กหล่อ อลูมิเนียมอัลลอยด์ โลหะผสมทองแดง อลูมิเนียมบรอนซ์ |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น Wire machining กัดเกลียว เจาะรูขนาดเล็กมาก Discharge Machining เหล็ก สแตนเลส วัสดุที่มีความแข็งมาก อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum Alloy โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน แท่นกลึงอัตโนมัติ การกลึง (พลาสติกเรซิน) ชิ้นงานหล่อ Titanium เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก ยูรีเทน บางเฉียบ ความแม่นยำสูง ความแข็งแรงสูง |
จำนวนการผลิต | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดผิวเรียบ |
จำนวนการผลิต | งานเชื่อม / งานเชื่อม | การเชื่อม TIG (การเชื่อมอาร์กอน) การเชื่อมอาร์ค หุ่นยนต์เชื่อม แก้ไขด้วยแว็กซ์ |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | ชุบทอง ชุบเงิน (แรค) Parkerizing (phosphate film) เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง Die cast สังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส พลาสติก ไททาเนียม นิกเกิลไร้ไฟฟ้า (ใหญ่) ฮาร์ดโครม (ใหญ่) ฮาร์ดอลูไมต์ (ใหญ่) |
งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | สีแบบพ่น สีเรซิน ทาสีเมลามีน ทาสียูรีเทน ทาสีอะคลิลิก ทาแล็กเกอร์ ทาสีอิพอกซี่ ทาสีโลหะ Fluorine coating |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | เครื่องขัดผิวแบบไม่มีไฟฟ้า ขัดแบบ Buff ขัดผิวกระจก |
งานชุบผิวโลหะ | การปริ๊นท์ต่างๆ | เครื่องแกะขึ้นรูป NC เครื่องแกะขึ้นรูป ปริ๊น แกะสลักเลเซอร์ |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | Annealing Vacuum annealing Annealing Full annealing Stress-relief annealing (SR treatment) Annealing เพื่อแก้ชิ้นงานแอ่น Vacuum annealing ชุบแข็ง ชุบแข็งแบบสูญญากาศ ชุบแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง Flame hardening Solution heat treatment (solution heat treatment) Sub-zero treatment Carburizing and quenching Salt bath soft nitriding (Tufftride) Nitriding treatment Gas nitrocarburizing |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | Sand Blast Water Blast การแกะผิว ( ขัดผิวหน้า) DLC Coating |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำเฟือง (เกียร์) ทำชิ้นส่วนสูญญากาศ |
ผลิตอะไหล่ | สปริง | Spring washer Torsion spring |
ผลิตอะไหล่ | สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) | น๊อต(Threaded stud) ทำเกลียว ทำ Bolt ทำ Nut |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำเครื่องจักรสำหรับทำงานฝีมือ ทำเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ทำอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า ทำเครื่องจักรสำหรับลำเลัยง ทำเครื่องจักรสำหรับบรรจุหีบห่อ ทำเครื่องมือวัด-ทดสอบ ทำเครื่องมือสูญญากาศ การทำอุปกรณ์การผลิตวัตถุกึ่งตัวนำ การทำ LCD |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ | ทำเครื่องมือทางการแพทย์ |
