部品加工(単品)から装置製造までワンストップで解決!
ชื่อบริษัท |
佐々木工機株式会社 (Sasakikouki) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | https://www.sasaki-koki.co.jp/ |
ที่อยู่ |
จังหวัดคานางาว่า ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 10,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 6คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 91423 |
ประเภทอุตสาหกรรม | เครื่องจักรวัด / เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม / จิ๊ก |
ออกแบบ | การออกแบบแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป |
ออกแบบ | ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ | แบบเครื่องมือทดสอบ-เครื่องมือวัด |
ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก แบบเครื่องมือเอนกประสงค์ |
ออกแบบ | การทดสอบ | ทำวัตถุดิบใช้ในการทดสอบ ทดสอบการบุบสลาย |
ออกแบบ | การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม | แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ แบบอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง แบบอุปกรณ์สำหรับโรงงาน แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม แบบเครื่องจักรเกี่ยวกับเครื่องอุปโภค แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน |
ออกแบบ | การออกแบบไฟฟ้า | แบบอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | แผ่นเหล็กผ่านการล้างกรด แผ่นหนา เหล็กสแตนเลส รูปทรงเหล็กสแตนเลส เหล็กสปริงสแตนเลส โลหะเจาะรู ตระแกรงฉีก ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น แผ่นเหล็กชุบไฟฟ้า แผ่นเหล็กชุบเหลว เหล็กวิลาด Checker Plate Tool Steel Spring Steel Cutting Steel วงเหล็กอื่นๆ Shaped Steel Steel Sheet Round Bar Wire Rod ท่อเหล็กแบบไม่มีรอยต่อ ท่อเหล็กเชื่อม ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม สตีลดึง ท่อเหล็ก Casting เหล็ก Forging เหล็ก Casting Deck Plate ท่อเหล็กอื่นๆ กลิ้ง แผ่นเรซินฟลูออรีน เหล็ก Garufan เหล็ก Garubariumu |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุพิเศษ | 42 อัลลอย Kovar Phosphor bronze Clad steel Molybdenum alloy Tantalum เหล็กผสมระหว่างนิกเกิลและโครเมียม แผ่นเหล็กแม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวร โลหะผสมดีบุกตะกั่ว วัสดุเซรามิก กลิ้ง |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก | PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์) เรซิน ABS PP (Polypropylene) PE (Polyethylene) PS (Polyethylene) PMMA (อะคลิลิก) PA (ไนลอน/ ใยสังเคราะห์) PC (โพลีคาร์บอเนต) PET PPE POM(Polyacetal) PBT PPS PI(Polyimide) PEEK LCP เรซินฟลูออไรด์ PF (ฟีนอล) FRP (พลาสติกเส้นใยทนทาน) GFPR (พลาสติกเส้นใยแก้วทนทาน) ยูรีเทน เรซิน PU (โพลียูลีเทน) Elastomer EP (อีพอกซี่) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องหลอมตัดอัตโนมัติ เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping Planar process เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องกัดเฟือง เครื่องหมุน เครื่องกัดเกลียว เครื่องกัดเป็นเส้นตรง Spinning Machining การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum alloy เซรามิก เครื่องกัด (เรซิน) โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน แท่น Broch เซาะร่องลิ่ม กลึงอัตโนมัติ คีม Race การ Machining ชิ้นส่วนผิวบาง (แบบเซเปอร์) Router Machining ทำพร้อมกันห้าแกน Milling Machine (เรซิน) แท่นกลึง (เรซิน) ชิ้นงาน Casting รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก Horning Machining Titanium ยูรีเทน ฟองน้ำ ทองเหลือง เพชร |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องจักรกลเพิ่มเติมแกน เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา กลึง 5 ด้าน Facing Machining NC Machining (รูปร่างด้านข้าง) รองรับ 2.5 - D รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ เครื่องทำ Fabrication การผลิตอุปกรณ์ปรับอากาศ การผลิตอุปกรณ์ทำครัว NC Set Press เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง ทำ case ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ดัด(เกิน3.0 เมตร) ทำ Angle ดัดท่อ กำจัดครีบ ทาสี การแปรรูปวัสดุกระจก ทำเส้นยาวเรียว ดัด (แบบไฮดรอลิก) เครื่องดัด (แบบ Servo) ทำท่อแบบสามมิติ Swaging Machining งานตัดพับประกอบชิ้นส่วน (ความหนามากกว่า 5 ม.ม.) แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องกลึงโดยเลเซอร์ YAG เครื่องTurret punch เครื่องกัด Shear เครื่องตัด เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู Electron beam machining ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) Shirring (เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) ทำ Water jet Corner shear เครื่องเลเซอร์ CO2 Laser Marking การทำ Die Aging (ภายนอก) การทำ Aging การใช้เลเซอร์ทำในจุดที่เล็กมากๆ Clean Cut แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม เซรามิก อะคลิลิก Polyimide พลาสติกเรซินอื่นๆ เครื่องมือตัดที่ได้ค่าแม่นยำสูง เลเซอร์สามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดขึ้นรูป เครื่องขัดรูปทรงกระบอก เครื่อง Profiling Jig borer เครื่องขัดจิ๊ก เครื่องขัดผิวด้านใน เครื่องขัด Centerless เครื่องขัดเกลียว ขัดเฟือง ขัดผิวภายใน NC การเจียรสองด้าน |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแบบ CO2 เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) เชื่อมพลาสม่า Seam welding Arc welding ประสาน(brazing) ต่อพลาสติก เชื่อม Stud แรงเสียดทาน Ultrasound Welding การเชื่อมแบบอื่นๆ YAG Laser Machining |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับเชื่อม การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทดลองทำพลาสติก เครื่องทำงานเจาะ เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ เครื่องทดลองทำcase เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบสูญญากาศ การหล่ออะลูมิเนียม ทุจริตมาแต่ต้น ขนาดเล็กจำนวนมากคิ้ว ขนาดเล็กจำนวนมาก เม็ดคิ้ว ประยุกต์ คิ้ว แม่พิมพ์ง่ายแม่พิมพ์ต้นแบบ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การหล่อ | แว็กซ์หาย |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | ออกแบบ ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำแผ่นเหล็ก แบบอัด แบบพับ แบบเจาะ แบบขึ้นรูป แบบลำเลียงทีละตัว ต่ำกว่า 60 ตัน |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์พลาสติก | ออกแบบ ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำแผ่นเหล็ก |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น Wire machining การกัดเฟือง การกัดหมุน กัดเกลียว เจาะรูขนาดเล็กมาก Discharge Machining Spinning Machining เหล็ก สแตนเลส วัสดุที่มีความแข็งมาก อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum Alloy เซรามิก โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน แท่น Broach แท่นกลึงอัตโนมัติ การกลึง (พลาสติกเรซิน) ชิ้นงานหล่อ Horning Machining Titanium ยูรีเทน ฟองน้ำ เพชร ความแม่นยำสูง |
จำนวนการผลิต | พลาสติก | ฉีดขึ้นรูป การขึ้นรูปชิ้นงานสองสี |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | เครื่องขัดผิวแบบไม่มีไฟฟ้า ขัดเครื่องมือ ขัดของมีคม ขัดแบบ Buff ขัดผิวกระจก |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดเงา | เครื่องขัดผิวแบบแรบ(lapped) เครื่องขัดผิวกระจกแบบแรบ(lapped) ขัดแบบ Wrap ฝั่งเดียว ขัดแบบ Wrap สองฝั่ง |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | ฉีดละลาย |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การซ่อมแซม | ซ่อมเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำเฟือง (เกียร์) ทำวาล์ว ทำลูกปืน ทำชิ้นส่วนสูญญากาศ ทำภาชนะอัดแรงดัน ทำข้อต่อ ทำเพลาข้อเหวี่ยง ทำชิ้นส่วนทัศนศาสตร์ ทำเพลา-ล้อหมุน ทำเครื่องมือวัด ทำท่อ แหวน ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล |
ผลิตอะไหล่ | สปริง | สปริงแผ่น Spring washer |
ผลิตอะไหล่ | สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) | น๊อต(Threaded stud) ทำเกลียว ทำ Bolt ทำ Nut ทำเกลียว |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่อื่นๆ | ทำโลหะ ทำของมีคม |
ผลิตอะไหล่รถยนต์ | อะไหล่ส่วนขับเคลื่อน | Transmission |
ผลิตอะไหล่รถยนต์ | เครื่องยนต์ เครื่องจักร | ท่อไอเสียรถยนต์ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำเครื่องจักรสำหรับทำงานฝีมือ ทำเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ทำอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ ทำเครื่องจักรสำหรับลำเลัยง ทำเครื่องมือวัด-ทดสอบ ทำเครื่องมือสูญญากาศ ทำอุปกรณ์ไฮดรอลิก Food Machinery Manufacturing Technology Chemical manufacturing machinery and equipment Paint Manufacturing Fluid Manufacturing Manufacturing Industrial Robot Environmental Equipment Manufacturing การทำอุปกรณ์การผลิตวัตถุกึ่งตัวนำ การทำ LCD |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน | ทำเครื่องมือโรงงาน อุปกรณ์พลังน้ำ-พลังไฟ-พลังไฟฟ้า-พลังนิวเคลียร์ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องจักรในการก่อสร้าง โยธาธิการ | ข้อต่อท่อ ทำเครื่องจักรเกี่ยวกับการก่อสร้าง |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ | ทำเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทันตกรรม |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | เฟอร์นิเจอร์,การตกแต่งภายใน | แผ่นป้ายพิกัด |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับด้านอาหาร | ทำผลิตภัณฑ์อาหาร |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | อื่นๆ | ทำเครื่องมือสวัสดิการ ทำเครื่องมือใช้ในการขนส่ง ทำเครื่องมือสื่อสาร |
