各種鋼材の販売・加工、土木・建築用重量・軽量仮設材のレンタル、各種設計・施工をしています。販売・供給体制を整え、新しい時代の鉄鋼流通に挑み続けています。
เหล็กสแตนเลส( ส่วนประกอบ / จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก ) |
เหล็กแผ่นรีดร้อน( ส่วนประกอบ / จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก ) |
เหล็กแผ่นรีดเย็น( ส่วนประกอบ / จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก ) |
แผ่นเหล็กชุบไฟฟ้า( ส่วนประกอบ / จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก ) |
เหล็ก Garubariumu( ส่วนประกอบ / จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก ) |
ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง ) |
ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการplate ) |
แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม.( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง ) |
แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง ) |
เครื่องตัด( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง ) |
ชื่อบริษัท |
藤田金屬 株式会社 (Fujitakinnzoku) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | https://www.fujita-kz.com/ |
ที่อยู่ |
จังหวัดนีงาตะ ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 80,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 436คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | 41,000,000,000 JPY | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 92318 |
ประเภทอุตสาหกรรม | เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน / เครื่องมือการขนส่ง / เครื่องใช้สำนักงาน |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | แผ่นเหล็กผ่านการล้างกรด แผ่นหนา เหล็กสแตนเลส รูปทรงเหล็กสแตนเลส เหล็กสปริงสแตนเลส โลหะเจาะรู ตระแกรงฉีก ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น แผ่นเหล็กชุบไฟฟ้า แผ่นเหล็กชุบเหลว แผ่นเหล็ก Collar เหล็กวิลาด Checker Plate Tool Steel Cutting Steel วงเหล็กอื่นๆ Shaped Steel Steel Sheet Round Bar ราง เหล็กดัดแผ่นบางอื่นๆ ท่อเหล็กแบบไม่มีรอยต่อ ท่อเหล็กเชื่อม ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม สตีลดึง เหล็ก Forging ท่อเหล็กอื่นๆ แผ่นเรซินฟลูออรีน เหล็ก Garufan เหล็ก Garubariumu Tin ฟรีเหล็กแผ่น |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุพิเศษ | แผ่นเหล็กแม่เหล็กไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ เครื่องทำ Fabrication การผลิตอุปกรณ์ทำครัว เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง ทำ case ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ดัด(เกิน3.0 เมตร) ทำ Angle กำจัดครีบ การแปรรูปวัสดุกระจก ทำเส้นยาวเรียว ดัด (แบบไฮดรอลิก) งานตัดพับประกอบชิ้นส่วน (ความหนามากกว่า 5 ม.ม.) แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องTurret punch เครื่องกัด Shear เครื่องตัด เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) Shirring (เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) เครื่องเลเซอร์ CO2 การใช้เลเซอร์ทำในจุดที่เล็กมากๆ แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม เครื่องมือตัดที่ได้ค่าแม่นยำสูง การประมวลผลไฟเบอร์เลเซอร์ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Arc welding เชื่อมหุ่นยนต์ YAG Laser Machining เชื่อมใย |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดกลาง / ฝาคลอบเครื่องยนต์) ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดใหญ่ / วัสดุเหล็ก) |
