การประมวลผลดัด (เซอร์โว)( จำนวนการผลิต / การแปรรูปโลหะแผ่น ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社 池田機工 (Ikedakikou) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://ikeda-kikou.jp |
ที่อยู่ |
จังหวัดนีงาตะ ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 29,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 40คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 94874 |
ประเภทอุตสาหกรรม | เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม / เครื่องมือการสื่อสาร / เครื่องมือทางการแพทย์ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่องกัดเกลียว Spinning Machining การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย เครื่องกัด (เรซิน) กลึงอัตโนมัติ Milling Machine (เรซิน) แท่นกลึง (เรซิน) ทองเหลือง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC Machining (รูปร่างด้านข้าง) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ เครื่องทำ Fabrication การผลิตอุปกรณ์ปรับอากาศ การผลิตอุปกรณ์ทำครัว NC Set Press เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง ทำ case ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ดัด(เกิน3.0 เมตร) ทำ Angle ดัดท่อ กำจัดครีบ ทาสี การแปรรูปวัสดุกระจก ทำเส้นยาวเรียว เครื่องม้วนสามเพลา ดัด (แบบไฮดรอลิก) เครื่องดัด (แบบ Servo) ทำท่อแบบสามมิติ แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องกลึงโดยเลเซอร์ YAG เครื่องTurret punch เครื่องกัด Shear เครื่องตัด เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) เครื่องเลเซอร์ CO2 Clean Cut แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม การประมวลผลไฟเบอร์เลเซอร์ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแบบ CO2 เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Arc welding เชื่อมหุ่นยนต์ ประสาน(brazing) เชื่อม Stud YAG Laser Machining เชื่อมใย เชื่อมฉาย |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | ออกแบบ ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำแผ่นเหล็ก เครื่องทำ Die set จัดทำข้อมูล NC แบบอัด แบบพับ แบบเจาะ Fine Blanking เครื่องเขย่า(Shaving) แบบลำเลียงทีละตัว ต่ำกว่า 60 ตัน 60 - 300 ตัน แบบคอมพาว |
จำนวนการผลิต | การอัดขึ้นรูปโลหะ | อัดบีบ ดัด เจาะ ขึ้นรูป Multi Forming Shaving Coining Transfer (ต่ำกว่า 80 ตัน) เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง Phosphor bronze แผ่นเหล็กชุบ สปริงสแตนเลส t0.2 -t 3.2 ม.ม. φ 0.6 -φ 9.0 ม.ม. การปั้มขึ้นรูปหลายฟังชั่น Beryllium Copper Press robot (ต่ำกว่า 80 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 - 200 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 200 - 500 ตัน) ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน) ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน) ส่งตามลำดับ (200-500 ตัน) |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining Wire machining เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย แท่นกลึงอัตโนมัติ |
จำนวนการผลิต | การแปรรูปโลหะแผ่น | ロータリー研削加工 ทำได้ การผลิตอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ การผลิตอุปกรณ์ครัว NC ตั้งกด การประมวลผลแผ่นโลหะที่มีความแม่นยำ การผลิตที่อยู่อาศัย การผลิตต้นแบบแผ่นโลหะ การประมวลผลดัด (มากกว่า 3.0m) การประมวลผลมุม การประมวลผลดัดท่อ กระบวนการลบคม กระบวนการทาสี การประมวลผลวัสดุพื้นผิวกระจก การประมวลผลเส้นผม เครื่อง 3 ม้วน ดัดโค้ง (ควบคุมน้ำท่วม) การประมวลผลดัด (เซอร์โว) กระบวนการดัด |
จำนวนการผลิต | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เจาะป้อมปืน การเจาะด้วยเลเซอร์และป้อมปืน การประมวลผลด้วยเลเซอร์ (มากกว่า 1.2 เมตร) การประมวลผลด้วยเลเซอร์ CO2 การประมวลผลไฟเบอร์เลเซอร์ ตัดสะอาด แผ่นบาง 6 มม. หรือน้อยกว่า แผ่นหนา 6 มม. ขึ้นไป สแตนเลส ทองแดง / อลูมิเนียม |
จำนวนการผลิต | งานเชื่อม / งานเชื่อม | การเชื่อมแบบฉายภาพ การเชื่อม CO2 การเชื่อมไฟเบอร์ จุดเชื่อม Spot การเชื่อม TIG (การเชื่อมอาร์กอน) การเชื่อมอาร์ค หุ่นยนต์เชื่อม แก้ไขด้วยแว็กซ์ การเชื่อมแบบสตั๊ด การประมวลผลด้วยเลเซอร์ YAG |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | นิกเกิล (บาเรล) โครเมต (ทั่วไป) นิกเกิล (แรค) โครเมียม (แรค) ล้างกรด Parkerizing (phosphate film) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (บาเรล) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (แรค) การจัดการทางเคมี Chrome 3 ค่า (Plating) เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สแตนเลส โครเมียมแข็ง (แรค) กำจัดน้ำมันออก ย้อมดำ Hard Alumite Unichromate (สีขาว) Chromate ดำ (สีดำ / สีเขียว) Chromate หลายสี (สีรุ้ง) |
งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | สีแบบผงฝุ่น สีเรซิน สีอิเล็กโทร สีไฟฟ้าสถิต ทาสีเมลามีน ทาสียูรีเทน ทาสีอะคลิลิก ทาสีทนความร้อน |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | เครื่องขัดผิวแบบไม่มีไฟฟ้า เครื่องขัดผิวด้วยสารเคมี ขัดแบบ Buff ขัดผิวกระจก |
งานชุบผิวโลหะ | การปริ๊นท์ต่างๆ | ซิลสกรีน |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | ชุบแข็ง |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดบาร์เรล | เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบสั่น) เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหมุน) เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหนีศูนย์) |
