https://vcc-group.vn/gioi-thieu
แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง( ออกแบบ / การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม ) |
ชื่อบริษัท | Viet Competence JSC., | URL เว็บไซต์ของ บริษัท | https://vcc-group.vn |
ที่อยู่ |
ฮานอย เวียดนาม
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | จำนวนพนักงาน | 200คน | |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 95709 | |
ประเภทอุตสาหกรรม | เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม / เครื่องจักรงานฝีมือ / จิ๊ก |
ออกแบบ | การออกแบบแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั่วไป 3Dโมเดลลิ่ง (เครื่องปั้มขึ้นรูป) 3Dโมเดลลิ่ง (พลาสติก) |
ออกแบบ | ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ | แบบเฟือง(เกียร์) แบบโมเดล แบบอุปกรณ์การแพทย์ แบบเครื่องมือทดสอบ-เครื่องมือวัด |
ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก แบบเครื่องมืออัตโนมัติ แบบเครื่องมือเอนกประสงค์ |
ออกแบบ | การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม | แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ แบบอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง แบบอุปกรณ์สำหรับโรงงาน แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน |
ออกแบบ | การออกแบบไฟฟ้า | แบบอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า แบบการแผงเดินสายไฟปริ๊น แบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ แบบเดินวงจรอิเลคทรอนิกส์ ออกแบบซอฟแวร์ |
ออกแบบ | การจำลอง การลอกแบบ | 3Dโมเดลลิ่ง จำลองสายส่ง การวิเคราะห์ความร้อน |
ออกแบบ | การสร้างข้อมูล (3D สแกน) | การสร้างข้อมูล (สแกน 3 มิติ) |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | เหล็กสแตนเลส รูปทรงเหล็กสแตนเลส โลหะเจาะรู Spring Steel Round Bar ท่อเหล็ก Casting |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องหลอมตัดอัตโนมัติ เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ Planar process เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องมิลลิ่งลอกแบบ เครื่องกัดเป็นเส้นตรง เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย เครื่องกัด (เรซิน) แท่น Broch เซาะร่องลิ่ม กลึงอัตโนมัติ คีม Race Router Machining Milling Machine (เรซิน) แท่นกลึง (เรซิน) Horning Machining ทองเหลือง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC เครื่องมิลลิ่ง คว้านรูกลาง Facing Machining NC เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ NC กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | การผลิตอุปกรณ์ปรับอากาศ ทำ case ทำ Angle ดัดท่อ กำจัดครีบ ทำเส้นยาวเรียว เครื่องม้วนสามเพลา ดัด (แบบไฮดรอลิก) เครื่องดัด (แบบ Servo) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องTurret punch เครื่องตัด เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู Electron beam machining Corner shear ทำ Metal Mask สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม อะคลิลิก เครื่องมือตัดที่ได้ค่าแม่นยำสูง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดจิ๊ก เครื่องขัด Centerless เครื่องขัดเกลียว |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) เชื่อมพลาสม่า เชื่อมหุ่นยนต์ ประสาน(brazing) เชื่อม Stud Condenser Spot Welding การเชื่อมแบบอื่นๆ การเชื่อมด้วยแผ่นความร้อน การเชื่อมด้วยคลื่นความถี่สูง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับเชื่อม ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทำงานเจาะ เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ แม่พิมพ์ง่ายแม่พิมพ์ต้นแบบ |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน 3Dโมเดลลิ่ง แบบเจาะ แบบขึ้นรูป Fine Blanking เครื่องการส่งตามลำดับ เครื่อง Transfer แบบลำเลียงทีละตัว |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC |
งานชุบผิวโลหะ | การทำความสะอาด | 5 ชั้นคู่ซักผ้าอัตโนมัติ การทำความสะอาดอัลตราโซนิก |
งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | ทาสียูรีเทน ทาสีอิพอกซี่ |
งานชุบผิวโลหะ | การปริ๊นท์ต่างๆ | เครื่องแกะขึ้นรูป |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดเงา | เครื่องขัดผิวแบบแรบ(lapped) |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | Arc Injection Mold surface treatment tool |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง ประกอบเครื่องใช้ในสำนักงาน ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ประชุมชิ้นส่วนก่อสร้าง ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประกอบของเล่น |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำเฟือง (เกียร์) ทำลูกปืน ทำชิ้นส่วนสูญญากาศ ทำเพลาข้อเหวี่ยง ทำชิ้นส่วนทัศนศาสตร์ ทำเพลา-ล้อหมุน ทำเครื่องมือวัด ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่ไฟฟ้า | ทำ Harness ทำชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ ทำอุปกรณ์จ่ายไฟ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ ทำเครื่องจักรสำหรับลำเลัยง ทำเครื่องจักรสำหรับบรรจุหีบห่อ ทำเครื่องมือสูญญากาศ Food Machinery Manufacturing Technology Fluid Manufacturing Industrial Furnaces Manufacturing Test Reactor Manufacturing Industrial Robot Environmental Equipment Manufacturing |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน | ทำเครื่องมือโรงงาน |
