ข้อความPR
○ผู้ผลิตรายแรกของไทยที่ได้รับ มอก.397-2562
○ผู้ผลิต Spun Micro Pile ที่ได้รับ Endorsed Brand จาก SCG
○ผู้นำระบบ Computer ผลิตเสาเข็ม Spun Micro Pile
○ใช้วัตถุดิบหิน ทราย มาตรฐาน
○มาตรฐาน มอก. เสาเข็มไอไมโครไพล์, มอก. 396-2549
○Program SCG-CPAC
Contractor 4 U
ตอบโจทย์งานต่อเติมอย่างครบวงจร
ลูกค้าอาจประสบปัญหาหนักใจเรื่องผู้รับเหมางานต่อเติมเมื่อคิดจะต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว ต่อเติมโรงรถ หรืองานก่อสร้างทั่วไป เกรงว่างานจะไม่แล้วเสร็จหรือผู้รับเหมาทิ้งงาน ภูมิสยามฯ ช่วยได้ครับ เพื่อตอบโจทย์งานต่อเติมอย่างครบวงจร สิ่งหนึ่งที่ภูมิสยามฯ ให้ความมั่นใจกับลูกค้าเสมอมาคือ คุณภาพงานบริการฐานราก และให้คำแนะนำผู้รับเหมาที่เชื่อถือได้เสมอมา
ด้วยประสบการณ์งานฐานรากมากว่า 10 ปี ในวงการก่อสร้างเราทราบปัญหาของลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เรามีกลุ่มผู้รับเหมาคุณภาพที่พร้อมจะแนะนำ เพื่องานก่อสร้างหรืองานต่อเติมให้ลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสม กับงานต่อเติมไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ โดย ภูมิสยามฯ เราไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากลูกค้า
สามารถสอบถามได้ฟรี สายด่วน แนะนำผู้รับเหมา โทร 063-889-7987
ปัญหาหนักใจที่ลูกค้าหลายๆ คนเคยพบเจอ เมื่อคิดจะต่อเติมบ้าน ครัว โรงรถ หรือจะเป็นงานก่อสร้างทั่วไปที่ทำไม่แล้วเสร็จ หรือผู้รับเหมาทิ้งงานจนการแก้ไขซ่อมแซมไม่จบไม่สิ้น วันนี้จึงแนะนำวิธีป้องกันปัญหาในเบื้องต้นก่อนจ้างช่างมาซ่อมแซมบ้านให้เรา
1. ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน พร้อมทั้งลงชื่อรับทราบทั้งช่างและเจ้าของบ้าน ภายในสัญญาควรระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น รายละเอียดงานที่ช่างต้องทำ รายละเอียดค่าแรง ค่าอุปกรณ์ต้องระบุแยกกันอย่างชัดเจน การแบ่งจ่ายเงินให้กับช่างเป็นต้น การทำสัญญาจ้างนี้จะทำให้เจ้าของบ้านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการยืนยันกับช่างได้ หากช่างเกิดผิดสัญญาขึ้นมา แต่หากช่างคนไหนไม่ยอมเซ็นต์สัญญา ควรหาช่างใหม่
2. จ่ายเงินให้ช่างเป็นงวดๆ ตามแผนงานที่วางไว้ในสัญญา ไม่ควรให้เงินก้อนกับช่างไปก่อนทั้งที่ช่างยังไม่ได้เริ่มงาน ควรให้เงินตามความเหมาะสมหรือตามจำนวนของที่ช่างจะนำไปใช้ในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาช่างได้เงินไปแล้วทิ้งงาน หรือเบี้ยวงานเจ้าของบ้านขึ้นได้
3. วางแผนการจ่ายเงินทั้งค่าแรง และค่าอุปกรณ์ให้ชัดเจน อาทิ รายการงานที่ต้องทำ ราคาค่าแรง ค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานนั้นๆอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่บานปลายขึ้น ทำให้เจ้าของบ้านสามารถคุมค่าใช้จ่าย และทราบได้ว่าใช้วัสดุอุปกรณ์ใดไปบ้าง
อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบราคากับช่างแต่ละคนได้อีกด้วย หรือเป็นไปได้ควรซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างเอง หรือจ่ายเงินให้ช่างเฉพาะค่าแรงเท่านั้น เพื่อป้องกันการโดนโกงค่าวัสดุอุปกรณ์ อีกทั้งเจ้าของบ้านยังได้วัสดุอุปกรณ์ตรงตามความต้องการอีกด้วย
เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ก็สามารถช่วยสร้างเกาะป้องกันการทิ้งงานของผู้รับเหมาได้ หากว่าช่างหรือผู้รับเหมาไม่มีเจตนาจะทิ้งงานหรือโกงจริงๆ ก็ย่อมไม่มีปัญหาในการทำสัญญา ทั้งยังสร้างความสบายใจให้ทั้ง 2 ฝ่าย
ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์
บริการของเรา พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องฐานราก และ ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ มาตรฐาน มอก. ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่า เป็นการต่อเติมบ้าน โรงงาน อาคาร หรืองานที่ต้องการ Safety 100% เช่น โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงกลั่นน้ำมันเซล โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สถานีกาสธรรมซาติ ปตท.
เสาเข็มสี่เหลี่ยมแรงเหวี่ยง (Square Spun Micro Pile) Size 23x23 cm.
ขนาดหน้าตัดกว้างxยาว 23x23 cm. มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 25-35 Ton/Pile (ขึ้นอยู่กับสภาพดิน) ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กปลอกรัดหัวท้าย เสาเข็มสปันไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม square spun micro pile ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม square spun micro pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็ม เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test
・เป็นรายแรกในประเทศไทย ผลักดันมาตรฐาน มอก. เสาเข็ม Square Spun Micro Pile
・เป็นรายแรกในประเทศไทย โรงงานผลิต Spun Micro Pile
・ที่ได้รับ Endorsed Brand จาก SCG รับรองคุณภาพ
・เป็นรายแรกในประเทศไทย ที่นำระบบ Computer
・ที่ทันสมัยผลิต เสาเข็ม Spun Micro Pile
・ค่ากำลังอัดคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 350 Cylinder (ทรงกระบอก) 400 Cube ทรงลูกบาศก์
・ลวดเหล็กรีดเย็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร พันรอบเหล็กเสริมตามยาว
・เหล็กเสริมตามยาว (เหล็กยืน) ขนาด 6 มิลลิเมตร จำนวน 8 เส้น
・ผลิตและผสมคอนกรีตโดยระบบ Computer ใช้Program เดียวกันกับ SCG-CPAC
(สามารถสั่ง Dowel ตามขนาดผลิตที่ลูกค้าต้องการได้)
เสาเข็มสี่เหลี่ยมแรงเหวี่ยง (Square Spun Micro Pile) Size 18x18 cm.
ขนาดหน้าตัดกว้างxยาว 18x18 cm. มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 Ton/Pile (ขึ้นอยู่กับสภาพดิน) ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กปลอกรัดหัวท้าย เสาเข็มสปันไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม square spun micro pile ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม square spun micro pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็ม เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test
・เหล็กเสริมตามยาว (เหล็กยืน) ขนาด 6 มิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น
เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง (Spun Micro Pile) Dia 30 cm.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 cm. (Diameter 30 cm) มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 30-50 Ton/Pile (ขึ้นอยู่กับสภาพดิน) ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กปลอกรัดหัวท้าย เสาเข็มสปันไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็มไมโครไพล์ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็มไมโครไพล์ โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็ม เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test
・เป็นรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เสาเข็ม Spun Micro Pile
・ค่ากำลังอัดคอนกรีต ไมน้อยกว่า 350 Cylinder (ทรงกระบอก) 400 Cube ทรงลูกบาศก์
・ตามข้อกำหนด มอก.
・เหล็กเสริมพิเศษ (คอม้า) RB9 จํานวน 10 ชิ้น
・เหล็กปลอก (Spiral) ลวดเหล็กรีดเย็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร
・เหล็กเสริมตามยาว (เหล็กยืน) RB9 จำนวน 10 เส้น
・หัวต่อ (Plate) เหล็กแผ่นความหนา 6 มิลลิเมตร
・เหล็กขอบ (Collar) FB 2" ความหนา 6 มิลลิเมตร
(สามารถสั่งผลิต Dowel ตามขนาดเหล็กที่ลูกค้าต้องการได้)
*Standard = Collar ความหนา 4 มิลลิเมตร
*Premium = Collar ความหนา 6 มิลลิเมตร
เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง (Spun Micro Pile) Dia 25 cm.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 cm. (Diameter 25 cm) มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 25-35 Ton/Pile (ขึ้นอยูกับสภาพดิน) ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กปลอกรัดหัวท้าย เสาเข็มสปันไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็มไมโครไพล์ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็มไมโครไพล์ โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็ม เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test
・เป็นรายแรกในประเทศไทย โรงงานผลิต Spun Micro Pile ที่ได้รับ Endorsed Brand จาก SCG รับรองคุณภาพ
・เป็นรายแรกในประเทศไทย ที่นำระบบ Computer ที่ทันสมัยผลิต เสาเข็ม Spun Micro Pile
・ค่ากำลังอัดคอนกรีต ไมน้อยกว่า 350 Cylinder (ทรงกระบอก) 400 Cube ทรงลูกบาศก์ ตามข้อกำหนด มอก.
・เหล็กเสริมพิเศษ (คอม้า) RB9 จํานวน 8 ชิ้น
・เหล็กเสริมตามยาว (เหล็กยืน) RB9 จำนวน 8 เส้น
เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง (Spun Micro Pile) Dia 21 cm
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21 cm. (Diameter 21 cm.) มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 20-25 Ton/Pile (ขึ้นอยู่กับสภาพดิน) ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กปลอกรัดหัวท้าย เสาเข็มสปันไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็มไมโครไพล์ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็มไมโครไพล์โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็ม เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test
・เหล็กเสริมพิเศษ (คอม้า) RB9 จํานวน 6 ชิ้น
・เหล็กเสริมตามยาว (เหล็กยืน) RB9 จำนวน 6 เส้น
ชื่อบริษัท | Bhumisiam Supply Co.Ltd. | URL เว็บไซต์ของ บริษัท | https://www.bhumisiam.com/ |
ที่อยู่ |
ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไทย
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | Sun |
หมายเลขโทรศัพท์ | +66-64-056-8317 | หมายเลขโทรสาร | +66-2-156-9805 |
เงินต้นทุน | 69,000,000 ฿ | จำนวนพนักงาน | ยังไม่ลงทะเบียน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 101889 |
สินค้าหลัก3อย่าง |
