หน้านี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติโดย NC Network
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2023-10-10
การกลึง(แนวตั้ง)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการทำเครื่องNC ) |
ชื่อบริษัท |
一般社団法人 ヤマトプロジェクト (Yamatopurojekuto) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://yamato-project.com/ |
ที่อยู่ |
จังหวัดฮิโรชิม่า ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | ยังไม่ลงทะเบียน | จำนวนพนักงาน | 500คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 93575 |
ออกแบบ | ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ | แบบเฟือง(เกียร์) แบบอุปกรณ์การแพทย์ ออกแบบภายนอก |
ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก |
ออกแบบ | การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม | แบบอุปกรณ์สำหรับโรงงาน แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม |
ออกแบบ | การจำลอง การลอกแบบ | 3Dโมเดลลิ่ง กด ยาง โครงสร้าง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องหลอมตัดอัตโนมัติ เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องกัดเฟือง เครื่องกัดเกลียว เครื่องมิลลิ่งลอกแบบ เครื่องกัดเป็นเส้นตรง การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย เซรามิก โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน เซาะร่องลิ่ม กลึงอัตโนมัติ ทำพร้อมกันห้าแกน ชิ้นงาน Casting รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก Titanium ทองเหลือง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | กำจัดครีบ ทาสี การแปรรูปวัสดุกระจก แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องกลึงโดยเลเซอร์ YAG ทำ Water jet แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC ขัดเฟือง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Arc welding เชื่อมหุ่นยนต์ YAG Laser Machining การเชื่อมด้วยแผ่นความร้อน |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทดลองทำพลาสติก เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ เครื่องทดลองทำcase ทำแบบโมเดล การหล่ออะลูมิเนียม ทุจริตมาแต่ต้น ขนาดเล็กจำนวนมากคิ้ว ขนาดเล็กจำนวนมาก เม็ดคิ้ว ประยุกต์ คิ้ว แม่พิมพ์ง่ายแม่พิมพ์ต้นแบบ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การหล่อ | เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อ อลูมิเนียมอัลลอยด์ โลหะผสมทองแดง 500g-5kg |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | ออกแบบ 3Dโมเดลลิ่ง เครื่องการส่งตามลำดับ เครื่องจักรกลสำหรับปั้มขึ้นรูป 60 - 300 ตัน |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น Wire machining การกัดเฟือง เจาะรูขนาดเล็กมาก Discharge Machining เหล็ก สแตนเลส วัสดุที่มีความแข็งมาก อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย เซรามิก โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน แท่นกลึงอัตโนมัติ ชิ้นงานหล่อ Titanium เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก บางเฉียบ ความแม่นยำสูง |
จำนวนการผลิต | พลาสติก | เครื่องขึ้นรูป Insert เครื่องขึ้นรูป Outsert วัสดุเอนกประสงค์ PMMA (อะคลิลิก) Engineering plastic ยูรีเทน เรซิน โพลียูรีเทน Elastomer ต่ำกว่า 60 ตัน 60-300 ตัน 300-1000 ตัน ฉีดขึ้นรูป รองรับปริมาณน้อยๆ การขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง การขึ้นรูปชิ้นงานสองสี วัตถุประสงค์ทั่วไป ชุบ ตกแต่ง จิตรกรรม |
จำนวนการผลิต | การหล่อ | หล่อขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ทราย หล่อเหล็ก Ductile Iron หล่อเหล็ก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย สังกะสีอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย 500 กรัม - 5 ก.ก. |
จำนวนการผลิต | การแปรรูปโลหะแผ่น | การประมวลผลดัด (เซอร์โว) กระบวนการดัด |
จำนวนการผลิต | งานเชื่อม / งานเชื่อม | จุดเชื่อม Spot การเชื่อม TIG (การเชื่อมอาร์กอน) การเชื่อมอาร์ค หุ่นยนต์เชื่อม การประมวลผลด้วยเลเซอร์ YAG การเชื่อมด้วยเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | เหล็ก ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดกลาง / ฝาคลอบเครื่องยนต์) ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดใหญ่ / วัสดุเหล็ก) |
งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | ทาสีเมลามีน ทาสียูรีเทน ทาสีอะคลิลิก Fluorine coating |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การซ่อมแซม | ซ่อมเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำเฟือง (เกียร์) |
ผลิตอะไหล่ | สปริง | สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ สปริงแผ่น สปริงแบบต่างๆ สปริงเส้นบาง Torsion spring สายเปียโน(สายคาร์บอน) สแตนเลส φ 0.6ม.ม. -6.0 ม.ม. ตั้งแต่ φ 6.0 ม.ม. |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำเครื่องจักรสำหรับทำงานฝีมือ ทำเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน | ทำเครื่องมือโรงงาน |
