สามารถทำ (มากกว่า 5m)( จำนวนการผลิต / การแปรรูปโลหะแผ่น ) |
Sand Blast( งานชุบผิวโลหะ / การชุบผิวโลหะอื่นๆ ) |
Shot Blast( งานชุบผิวโลหะ / การชุบผิวโลหะอื่นๆ ) |
ทาสีแบบแอเรสสเปร( งานชุบผิวโลหะ / การพ่น, เคลือบ, ทาสี ) |
ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ( ผลิตผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต ) |
แบบอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง( ออกแบบ / การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม ) |
ทำเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ( ผลิตผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต ) |
ทาสีโลหะ( งานชุบผิวโลหะ / การพ่น, เคลือบ, ทาสี ) |
กระบวนการทาสี( จำนวนการผลิต / การแปรรูปโลหะแผ่น ) |
เครื่องทดลองทำcase( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง ) |
ชื่อบริษัท |
原田鉄工 株式会社 (Haradatekkou) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | https://www.harada-tekkou.co.jp/ |
ที่อยู่ |
จังหวัดฮิโรชิม่า ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 48,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 50คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 98405 |
ประเภทอุตสาหกรรม | เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังแรง / เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม / เครื่องมือการขนส่ง |
ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก แบบเครื่องมืออัตโนมัติ แบบเครื่องมือเอนกประสงค์ |
ออกแบบ | การออกแบบเครื่องมืออุตสาหกรรม | แบบเครื่องจักรอัตโนมัติ แบบอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง แบบอุปกรณ์สำหรับโรงงาน แบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูง แบบเครื่องจักรสำหรับการอุตสาหกรรม แบบเครื่องจักรเกี่ยวกับเครื่องอุปโภค แบบเครื่องจักรแบบประหยัดพลังงาน |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | แผ่นเหล็กผ่านการล้างกรด แผ่นหนา เหล็กสแตนเลส รูปทรงเหล็กสแตนเลส โลหะเจาะรู ตระแกรงฉีก ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น แผ่นเหล็กชุบไฟฟ้า แผ่นเหล็กชุบเหลว Checker Plate Spring Steel วงเหล็กอื่นๆ Shaped Steel Steel Sheet Round Bar ราง ท่อเหล็กแบบไม่มีรอยต่อ ท่อเหล็กเชื่อม ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม สตีลดึง ท่อเหล็ก Casting เหล็ก Forging เหล็ก Casting Deck Plate สแควร์คลื่น ท่อเหล็กอื่นๆ |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุพิเศษ | กลิ้ง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่องกัดเกลียว การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอย เซาะร่องลิ่ม ชิ้นงาน Casting |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ NC กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ เครื่องทำ Fabrication ทำ case ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ดัด(เกิน3.0 เมตร) ทำ Angle ดัดท่อ ทาสี การแปรรูปวัสดุกระจก ทำเส้นยาวเรียว เครื่องม้วนสามเพลา เครื่องม้วนสามเพลา (ตั้งแต่ 2 ม.) ดัด (แบบไฮดรอลิก) เครื่องดัด (แบบ Servo) ทำท่อแบบสามมิติ งานตัดพับประกอบชิ้นส่วน (ความหนามากกว่า 5 ม.ม.) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องกลึงโดยเลเซอร์ YAG เครื่องTurret punch เครื่องกัด Shear เครื่องตัด เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) Shirring (เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) Corner shear เครื่องเลเซอร์ CO2 Laser Marking แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป สแตนเลส |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแบบ CO2 เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) Arc welding ประสาน(brazing) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับเชื่อม การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ เครื่องทดลองทำcase ทุจริตมาแต่ต้น ขนาดเล็กจำนวนมากคิ้ว ขนาดเล็กจำนวนมาก เม็ดคิ้ว ประยุกต์ คิ้ว |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เลเซอร์มาร์คกิ้ง การประมวลผลด้วยเลเซอร์ YAG เจาะป้อมปืน เชอร์ริง กระบวนการตัด การเจาะด้วยเลเซอร์และป้อมปืน การประมวลผลด้วยเลเซอร์ (มากกว่า 1.2 เมตร) เชอร์ริง (มากกว่า 1.2 เมตร) คอนเนอร์ ชาห์ การประมวลผลด้วยเลเซอร์ CO2 แผ่นบาง 6 มม. หรือน้อยกว่า แผ่นหนา 6 มม. ขึ้นไป สแตนเลส |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น Wire machining การกัดเฟือง กัดเกลียว เหล็ก วัสดุที่มีความแข็งมาก อะลูมิเนียมอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum Alloy โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน ความแม่นยำสูง |
จำนวนการผลิต | ยาง | ความทนต่อสภาพอากาศ |
จำนวนการผลิต | กระบวนการขัด เจียระไน | เครื่องขัดจิ๊ก |
จำนวนการผลิต | การแปรรูปโลหะแผ่น | ロータリー研削加工 ทำได้ การผลิตอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ การผลิตที่อยู่อาศัย การผลิตต้นแบบแผ่นโลหะ การประมวลผลมุม กระบวนการลบคม กระบวนการทาสี เครื่อง 3 ม้วน เครื่องม้วน 3 ม้วน (6 เมตรขึ้นไป) ดัดโค้ง (ควบคุมน้ำท่วม) สามารถทำ (มากกว่า 5m) กระบวนการดัด |
จำนวนการผลิต | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เลเซอร์มาร์คกิ้ง การประมวลผลด้วยเลเซอร์ YAG เจาะป้อมปืน เชอร์ริง กระบวนการตัด การเจาะด้วยเลเซอร์และป้อมปืน การประมวลผลด้วยเลเซอร์ (มากกว่า 1.2 เมตร) เชอร์ริง (มากกว่า 1.2 เมตร) คอนเนอร์ ชาห์ การประมวลผลด้วยเลเซอร์ CO2 แผ่นบาง 6 มม. หรือน้อยกว่า แผ่นหนา 6 มม. ขึ้นไป สแตนเลส |
จำนวนการผลิต | งานเชื่อม / งานเชื่อม | การเชื่อม CO2 การเชื่อม TIG (การเชื่อมอาร์กอน) การเชื่อมอาร์ค แก้ไขด้วยแว็กซ์ |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | นิกเกิล (บาเรล) โครเมียม (บาเรล) โครเมียมดำ (บาเรล) โครเมต (ทั่วไป) นิกเกิล (แรค) โครเมียม (แรค) โครเมียมดำ (แรค) อลูไมท์ (Anodization) นิกเกิลโครเมียม (แรค) ล้างกรด Parkerizing (phosphate film) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (บาเรล) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (แรค) การจัดการทางเคมี ชุบสังกะสีอัลลอย (แรค) Chrome 3 ค่า (Plating) เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง Die cast สังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส พลาสติก กันสนิมอื่นๆ โครเมียมแข็ง (แรค) ไททาเนียม แมกนีเซียม กำจัดน้ำมันออก ย้อมดำ Color Alumite Hard Alumite ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดเล็ก / น๊อตตัวเมีย) ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดกลาง / ฝาคลอบเครื่องยนต์) ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดใหญ่ / วัสดุเหล็ก) Unichromate (สีขาว) Chromate ดำ (สีดำ / สีเขียว) Chromate หลายสี (สีรุ้ง) นิกเกิล (ห่วง) นิกเกิลไร้ไฟฟ้า (ใหญ่) ฮาร์ดโครม (บาร์เรล) ฮาร์ดโครม (ใหญ่) ฮาร์ดอลูไมต์ (ใหญ่) |
งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | สีแบบพ่น สีแบบผงฝุ่น สีอิเล็กโทร ทาสีน้ำ ทาสีแบบแอเรสสเปร ทาสีเมลามีน ทาสียูรีเทน ทาสีอะคลิลิก ทาแล็กเกอร์ ทาสีเซรามิก ทาสีอิพอกซี่ เคลือบฉนวนกันความร้อน ทาสีทนความร้อน ทาสีโลหะ ทาสีคัดลอก Fluorine coating |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | ขัดแบบ Buff |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | Annealing Annealing Full annealing Stress-relief annealing (SR treatment) Annealing เพื่อแก้ชิ้นงานแอ่น ชุบแข็ง ชุบแข็ง ชุบแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง Flame hardening Carburizing and quenching |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | Sputtering WPC shot treatment ขัด Buff Shot Blast Sand Blast Glass beads blast การแกะผิว ( ขัดผิวหน้า) ขัด |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง ประชุมชิ้นส่วนก่อสร้าง ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การซ่อมแซม | ซ่อมชิ้นส่วนก่อสร้าง ซ่อมเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม ซ่อมแซมเครื่องจักรงานฝีมือ |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การตรวจสอบ | การตีขึ้นรูป หล่อขึ้นรูป ยาง เครื่องวัด |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประมวลผลงานด้าน | หัตถกิจ |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำวาล์ว ทำภาชนะอัดแรงดัน ทำเพลา-ล้อหมุน ทำท่อ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำเครื่องจักรสำหรับทำงานฝีมือ ทำเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ทำอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ ทำเครื่องจักรสำหรับลำเลัยง ทำเครื่องจักรสำหรับบรรจุหีบห่อ ทำเครื่องมือวัด-ทดสอบ ทำเครื่องมือหล่อลื่น ทำชิ้นงานสำหรับอุปกรณ์ทำความเย็น ทำอุปกรณ์ไฮดรอลิก Food Machinery Manufacturing Technology Chemical manufacturing machinery and equipment Paint Manufacturing Industrial Furnaces Manufacturing Test Reactor Manufacturing Industrial Robot Monitoring equipment manufacturing Environmental Equipment Manufacturing ทำตรายาง การทำอุปกรณ์การผลิตวัตถุกึ่งตัวนำ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน | ทำเครื่องมือโรงงาน การผลิตอุปกรณ์สำหรับเรือ ทำอุปกรณ์สำหรับโลหะ-เตาหลอม อุปกรณ์พลังน้ำ-พลังไฟ-พลังไฟฟ้า-พลังนิวเคลียร์ ทำอุปกรณ์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องจักรในการก่อสร้าง โยธาธิการ | ทำเครื่องจักรการก่อสร้าง โยธาธิการ ทำวัสดุก่อสร้าง ข้อต่อท่อ ทำเครื่องจักรเกี่ยวกับการก่อสร้าง |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | เฟอร์นิเจอร์,การตกแต่งภายใน | ทำอุปกรณ์ตกแต่งภายใน |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับด้านอาหาร | การผลิตเครื่องจักรที่เพิ่มการประหยัดแรงงานด้านการประมง เครื่องจักรที่เพิ่มการประหยัดแรงงานเพื่อการกสิกรรม ทำเครื่องจักรผลิตเครื่องบริโภคอื่นๆ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องมือที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย การผลิตอุปกรณ์รีไซเคิล |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | อื่นๆ | ทำเครื่องมือใช้ในการขนส่ง |
