Copper products( ส่วนประกอบ / การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก ) |
Molybdenum alloy( ส่วนประกอบ / จำหน่ายวัสดุพิเศษ ) |
เหล็กสแตนเลส( ส่วนประกอบ / จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก ) |
การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการเครื่องจักร ) |
เครื่องทำ Fabrication( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / กระบวนการplate ) |
ทำจิ๊ก( พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย / การผลิตจิ๊ก ) |
Engineering plastic( จำนวนการผลิต / พลาสติก ) |
ชื่อบริษัท | TOKYO METAL CREATE CO.,LTD. | URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://tmec-world.com/ |
ที่อยู่ |
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร ไทย
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | Maeda (Mr.) |
หมายเลขโทรศัพท์ | 02-381-9141 | หมายเลขโทรสาร | 02-318-9143 |
เงินต้นทุน | 4,000,000 ฿ | จำนวนพนักงาน | 9คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | ยังไม่ลงทะเบียน | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 98615 |
สินค้าหลัก3อย่าง |
ข้อความPR
สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจในประเทศไทย เราสนับสนุนการจัดหาวัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ยากในประเทศไทย เราจัดการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น โลหะพิเศษ จิ๊กพิเศษ และชิ้นส่วนรถยนต์
อัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ:2023-07-07
ออกแบบ | การออกแบบแม่พิมพ์ | แบบแม่พิมพ์ตีขึ้นรูป |
ออกแบบ | ผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะไหล่ | แบบอุปกรณ์สำนักงาน แบบผลิตภัณฑ์งานไม้ แบบภาชนะอัดแรงดัน |
ออกแบบ | การออกแบบจิ๊ก | แบบจิ๊กทั่วไป แบบจิ๊กสำหรับเชื่อม แบบอจิ๊กสำหรับผลิตปริมาณมาก แบบเครื่องมืออัตโนมัติ แบบเครื่องมือเอนกประสงค์ |
ออกแบบ | การทดสอบ | ทำวัตถุดิบใช้ในการทดสอบ ทดสอบการบุบสลาย ทดสอบว่าไม่พบความเสีย วิเคราะห์ทางเคมี การวิจัยและตรวจสอบ |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุจากเหล็ก | แผ่นหนา เหล็กสแตนเลส รูปทรงเหล็กสแตนเลส เหล็กสปริงสแตนเลส โลหะเจาะรู ตระแกรงฉีก ท่อสแตนเลส Tool Steel Cutting Steel วงเหล็กอื่นๆ Shaped Steel Steel Sheet Round Bar Wire Rod ราง เหล็กดัดแผ่นบางอื่นๆ ท่อเหล็กแบบไม่มีรอยต่อ สแควร์คลื่น ท่อเหล็กอื่นๆ |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัสดุพิเศษ | 42 อัลลอย Kovar Phosphor bronze Clad steel Molybdenum alloy Tantalum เหล็กผสมระหว่างนิกเกิลและโครเมียม โลหะผสมดีบุกตะกั่ว วัสดุเซรามิก กลิ้ง |
ส่วนประกอบ | การจำหน่ายวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก | แผ่น แผ่นเรียบ เหล็กแท่ง/แท่งกลม เหล็กดัดแผ่นบาง Copper products ไททาเนียม นิกเกิล วัสดุท่อ แมกนีเซียม ขดลวด อื่นๆ กลิ้ง การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม |
ส่วนประกอบ | จำหน่ายวัตถุดิบจากพลาสติก | PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์) เรซิน ABS PP (Polypropylene) PE (Polyethylene) PS (Polyethylene) PMMA (อะคลิลิก) PA (ไนลอน/ ใยสังเคราะห์) PC (โพลีคาร์บอเนต) PET PPE POM(Polyacetal) PBT PPS PI(Polyimide) PEEK LCP เรซินฟลูออไรด์ PF (ฟีนอล) FRP (พลาสติกเส้นใยทนทาน) GFPR (พลาสติกเส้นใยแก้วทนทาน) ยูรีเทน เรซิน PU (โพลียูลีเทน) อาซิโตน Butylene Elastomer EP (อีพอกซี่) PES PEI (พอลิอีเทอร์ไรไมด์) PSF (โพลีซัลโฟน) |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องหลอมตัดอัตโนมัติ เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping Planar process Processing plano miller เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องกัดเฟือง เครื่องหมุน เครื่องกัดเกลียว เครื่องมิลลิ่งลอกแบบ เครื่องกัดเป็นเส้นตรง เครื่องยืดท่อ Spinning Machining การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum alloy เซรามิก เครื่องกัด (เรซิน) โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน แท่น Broch เซาะร่องลิ่ม กลึงอัตโนมัติ คีม Race การ Machining ชิ้นส่วนผิวบาง (แบบเซเปอร์) Router Machining ทำพร้อมกันห้าแกน Milling Machine (เรซิน) อุปกรณ์ Air Chuck แท่นกลึง (เรซิน) ชิ้นงาน Casting รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก Horning Machining Titanium ทำท่อ ยูรีเทน ฟองน้ำ ทองเหลือง เพชร |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องจักรกลเพิ่มเติมแกน เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC การกลึงแบบห้าด้าน/ห้าเพลา กลึง 5 ด้าน เครื่องมิลลิ่ง คว้านรูกลาง Facing Machining NC เครื่องกลึงแนวตั้งแบบ NC กลึงหลายฟังก์ชั่น Machining (รูปร่างด้านข้าง) รองรับ 2.5 - D รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | เครื่องกัดท่อ เครื่องทำ Fabrication การผลิตอุปกรณ์ปรับอากาศ การผลิตอุปกรณ์ทำครัว NC Set Press เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง ทำ case ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ดัด(เกิน3.0 เมตร) ทำ Angle ดัดท่อ กำจัดครีบ ทาสี การแปรรูปวัสดุกระจก ทำเส้นยาวเรียว เครื่องม้วนสามเพลา เครื่องม้วนสามเพลา (ตั้งแต่ 2 ม.) ดัด (แบบไฮดรอลิก) เครื่องดัด (แบบ Servo) ทำท่อแบบสามมิติ Swaging Machining งานตัดพับประกอบชิ้นส่วน (ความหนามากกว่า 5 ม.ม.) แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องกลึงโดยเลเซอร์ YAG เครื่องTurret punch เครื่องกัด Shear เครื่องตัด เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู Electron beam machining ทำด้วยเลเซอร์(เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) Shirring (เกิน4ฟุตญี่ปุ่น) ทำ Water jet Corner shear เครื่องเลเซอร์ CO2 ExcimerLaser UV Laser Marking Laser Marking การทำ Die Aging (ภายนอก) การทำ Aging การใช้เลเซอร์ทำในจุดที่เล็กมากๆ ทำ Metal Mask Clean Cut แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม Glass Laser เซรามิก อะคลิลิก Polyimide พลาสติกเรซินอื่นๆ เครื่องมือตัดที่ได้ค่าแม่นยำสูง เลเซอร์สามมิติ การประมวลผลไฟเบอร์เลเซอร์ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดขึ้นรูป เครื่องขัดรูปทรงกระบอก เครื่อง Profiling Jig borer เครื่องขัดจิ๊ก เครื่องกัดผิวกระจกเป็นทรงกระบอก เครื่องขัดผิวด้านใน เครื่องขัด Centerless เครื่องขัดเกลียว ขัดเฟือง ขัดผิวภายใน NC แม่เหล็กขัด โรตารี่บด การเจียรสองด้าน |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแบบ CO2 เชื่อมแต้มจุด เชื่อม TIG (เชื่อมแบบอากอน) เชื่อมพลาสม่า Seam welding Arc welding เชื่อมหุ่นยนต์ Welded Blades ประสาน(brazing) ต่อพลาสติก เชื่อม Stud Submerged arc welding การเชื่อมแบบใช้คลื่นความถี่สูง แรงเสียดทาน Condenser Spot Welding Ultrasound Welding การเชื่อมแบบอื่นๆ YAG Laser Machining การเชื่อม Impulse การเชื่อมด้วยแผ่นความร้อน การเชื่อมด้วยแผ่นความร้อนแบบไม่สัมผัส การเชื่อมด้วยคลื่นความถี่สูง การเชื่อมด้วยแรงสั่นสะเทือน การเชื่อมด้วยเลเซอร์วัตถุกึ่งตัวนำ การเชื่อมด้วยแสงอินฟาเรด เชื่อมใย เชื่อมฉาย |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับเชื่อม การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | เครื่องทดลองทำพลาสติก Stereolithography เครื่องทำงานเจาะ เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ เครื่องทดลองทำcase เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบสูญญากาศ Laminate molding (FDM) วิธีเผาผนึกผง (ผงวิธีการรวมกัน) แผ่นเคลือบบัตร (กระดาษเคลือบ) วิธีเรซินเหลว ทำแบบโมเดล ทดสอบทำพลาสติกรูพรุน พลาสเตอร์หล่อต้นแบบ การหล่ออะลูมิเนียม ทุจริตมาแต่ต้น ขนาดเล็กจำนวนมากคิ้ว ขนาดเล็กจำนวนมาก เม็ดคิ้ว ประยุกต์ คิ้ว แม่พิมพ์ง่ายแม่พิมพ์ต้นแบบ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เลเซอร์มาร์คกิ้ง การประมวลผลด้วยเลเซอร์ YAG เจาะป้อมปืน เชอร์ริง กระบวนการตัด การเจาะด้วยเลเซอร์และป้อมปืน การประมวลผลลำแสงอิเล็กตรอน การประมวลผลด้วยเลเซอร์ (มากกว่า 1.2 เมตร) เชอร์ริง (มากกว่า 1.2 เมตร) การประมวลผลด้วยพลังน้ำ คอนเนอร์ ชาห์ การประมวลผลด้วยเลเซอร์ CO2 Excimer laser processing การประมวลผลไฟเบอร์เลเซอร์ แมชชีนนิ่งเลเซอร์ยูวี การกัดแบบแห้ง (การแปรรูปรูปร่างภายนอก) แกะสลัก ไมโครแฟบริเคชั่น (เลเซอร์) การผลิตหน้ากากโลหะ ตัดสะอาด แผ่นบาง 6 มม. หรือน้อยกว่า แผ่นหนา 6 มม. ขึ้นไป สแตนเลส ทองแดง / อลูมิเนียม การตัดเฉือนด้วยเลเซอร์แก้ว เซรามิค อะคริลิค Polyimide เรซินอื่นๆ การตัดที่แม่นยำ เลเซอร์ 3 มิติ |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | แบบพับ |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์แก้ว | ทำแม่พิมพ์สำหรับเลนส์ผิวนูน ทำแม่พิมพ์สำหรับเลนส์ผิวไม่นูน |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ยาง | ออกแบบ ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะและยาง ทำชิ้นส่วน 3Dโมเดลลิ่ง แบบขึ้นรูปแบบอัดบีบ (คอมเพลสชั่น) แบบขึ้นรูปแบบ Transfer แบบเจาะ เกี่ยวกับรถยนต์/ยางล้อ/วงล้อ เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป/ กล้องส่องทางไกล/ ทัศนศาสตร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โทรศัพท์มือถือ กระแสไฟฟ้ากำลังอ่อน/ ยางต่อ การแพทย์ รองเท้า |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ | เครื่องทำชิ้นส่วนตีขึ้นรูป เครื่องตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์หล่อ | ทำชิ้นส่วนแบบ Die cast แบบ Die cast แบบ Shell molding |
ผลิตแม่พิมพ์ | ร่าง | ทอมสันหมัด Cutting blade cutting die เครื่องตัดใบมีดกัดกร่อน |
จำนวนการผลิต | การอัดขึ้นรูปโลหะ | อัดบีบ ดัด เจาะ ขึ้นรูป Fine Blanking Multi Forming Roll Forming Shaving Coining Transfer (ต่ำกว่า 80 ตัน) เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง Phosphor bronze Titanium แผ่นเหล็กชุบ สปริงสแตนเลส นิกเกิล ต่ำกว่า t0.2 ม.ม. t0.2 -t 3.2 ม.ม. t3.2 -t 9.0 ม.ม. ตั้งแต่ t9.0 ม.ม ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม. φ 0.6 -φ 9.0 ม.ม. ตั้งแต่ φ 9.0 ม.ม. การขึ้นรูปแบบ Bulge การปั้มขึ้นรูปหลายฟังชั่น ปั้มขึ้นรูปด้วยแรงดันจากของเหลว ปั้มขึ้นรูปแบบร้อน Colson Alloy Beryllium Copper Transfer (80 - 200 ตัน) Transfer (200-500 ตัน) Transfer (ตั้งแต่ 500 ตันขึ้นไป) Press robot (ต่ำกว่า 80 ตัน) Press robot (80 - 200 ตัน) Press robot (200-500 ตัน) Press Robot (ตั้งแต่ 500 ตันขึ้นไป) ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 - 200 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 200 - 500 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ตั้งแต่ 500 ตัน) ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน) ส่งตามลำดับ (200-500 ตัน) ส่งตามลำดับ (ตั้งแต่ 500 ตันขึ้นไป) |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining กลึง 5 ด้าน/ 5 เพลา แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น Wire machining การกัดเฟือง การกัดหมุน กัดเกลียว เจาะรูขนาดเล็กมาก Discharge Machining Spinning Machining สแตนเลส วัสดุที่มีความแข็งมาก อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum Alloy เซรามิก โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน แท่น Broach แท่นกลึงอัตโนมัติ อุปกรณ์ Air chuck การกลึง (พลาสติกเรซิน) ชิ้นงานหล่อ Horning Machining Titanium เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก ยูรีเทน ฟองน้ำ เพชร ไม่มีรอยต่อ บางเฉียบ ความแม่นยำสูง หุ้ม ความแข็งแรงสูง |
จำนวนการผลิต | พลาสติก | เครื่องขึ้นรูปแบบเป่า เครื่องขึ้นรูปแบบสูญญากาศ/แรงดัน เครื่องขึ้นรูปแบบกดดันออก เครื่องขึ้นรูป Insert เครื่องขึ้นรูป Outsert เครื่องเป่าลมขึ้นรูป เครื่องขึ้นรูปแบบพลาสม่า Rotation /slash / dip molding Thixotropic Molding Film Laminate เครื่องอัดแรงดันขึ้นรูป PVC (สารพลาสติกพีวีซี) วัสดุเอนกประสงค์ PMMA (อะคลิลิก) Engineering plastic PBT PPS PI (polyimide) PEEK LCP (พลาสม่าโพลิเมอร์) ฟลูออไรด์เรซิน เรซินแบบแข็ง FRP (fiber reinforced plastics) GFRP (glass fiber reinforced plastic) ยูรีเทน เรซิน โพลียูรีเทน Elastomer ต่ำกว่า 60 ตัน 60-300 ตัน 300-1000 ตัน ฉีดขึ้นรูป PES (polyethersulfone) EP (อีพอกซี่) อัดขึ้นรูปพลาสติกรูพรุน เกิน 1000 ตันขึ้นไป รองรับปริมาณน้อยๆ การขึ้นรูปชิ้นงานเนื้อบาง การขึ้นรูปชิ้นงานสองสี Metal Injection (MIM) ระบบผลักท่อ ระบบผลักท่อพลาสติก ตัวผลักรูปร่างต่างๆ ขึ้นรูปฟิล์ม ขึ้นรูปแบบ Inflation Holding mold dimensions established Biodegradable Plastic CFRP (พลาสติกเสริมความแข็งแรงด้วยคาบอน) ออโต้เครป) SMC) Gas Injection Ceramic Injection ขึ้นรูปแบบอัดโดยตรง) การประมวลผลแผ่น / ฟิล์ม |
จำนวนการผลิต | แก้ว, ซิลิโคน | การผลิตแก้วอื่นๆ การผลิตแก้วสำหรับงานศิลปทางอุตสาหกรรม ทำแก้วให้ทนทานมากขึ้น ขัดผิวกระจก เลนส์นูน Optical Thin Film Products เลนส์ผิวไม่โค้งนูน Optical fiber Special Filter แผ่นฐานรองแก้ว ทำกระจกรถยนต์ ทำกระจกมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมี Slicing / Dicing Ultrasound Machining Microblast Glass microspheres machining ผสมแก้ว ขัดเลนส์ด้วยมือ |
จำนวนการผลิต | ยาง | เครื่องทดลองทำยาง ขึ้นรูปแบบอัดบีบ ขึ้นรูปแบบ Transfer เจาะ ยางซิลิโคน ยางยูรีเทน ยางบิวทิล NBR SBR CR EPT ยางฟลูออคาไรด์ ยางอะคลิลิก เกี่ยวกับรถยนต์ เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ กล้องถ่ายรูป / กล้องส่องทางไกล /ทัศนศาสตร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โทรศัพท์มือถือ กระแสไฟกำลังอ่อน/ ยางต่อ การแพทย์ รองเท้า ปั้มขึ้นรูป ชิ้นงานขนาดใหญ่มาก ขึ้นรูปแบบผลักออก CSM CHR (Hidorin) ความทนต่อสภาพอากาศ น้ำหนักเบา ความทนต่อความร้อน Electrical characteristics ความทนต่อเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักรงานฝีมือ เครื่องจักรการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การฉีดขึ้นรูป การยึดเกาะวัลคาไนซ์ |
จำนวนการผลิต | แม่พิมพ์เหล็กหล่อ | ไม่เกิน 125 ตัน 125-250 ตัน 250-1000 ตัน ตั้งแต่ 1000 ตันขึ้นไป อลูมิเนียม สังกะสี Magnesium alloy |
จำนวนการผลิต | การตีขึ้นรูป | เครื่อง Header ตีขึ้นรูปแบบใช้ความร้อน ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น ตีปั้มขึ้นรูป Drop hammer Forging roll หล่อ Offset โลหะ อลูมิเนียม ทองเหลือง อื่นๆ ไม่เกิน 500 กรัม 500 กรัม - 5 ก.ก. ตั้งแต่ 5 ก.ก.ขึ้นไป Warm forging ตีขึ้นรูปแหวนขอบ การตีขึ้นรูปอิสระ การตีขึ้นรูปโดยใช้แรงอัด Colson Alloy ทองเหลืองที่มีแรงสูง |
จำนวนการผลิต | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC การขัดทรงกระบอก NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดขึ้นรูป เครื่องขัดรูปทรงกระบอก เครื่อง Profiling เครื่องขัดจิ๊ก เครื่องกัดผิวกระจกเป็นทรงกระบอก เครื่องขัดผิวด้านใน เครื่องขัด Centerless เครื่องขัดเกลียว ขัดเฟือง ขัดผิวภายใน NC แม่เหล็กขัด โรตารี่บด การเจียรสองด้าน |
จำนวนการผลิต | การแปรรูปโลหะแผ่น | ロータリー研削加工 ทำได้ การผลิตอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ การผลิตอุปกรณ์ครัว NC ตั้งกด การประมวลผลแผ่นโลหะที่มีความแม่นยำ การผลิตที่อยู่อาศัย การผลิตต้นแบบแผ่นโลหะ การประมวลผลดัด (มากกว่า 3.0m) การประมวลผลมุม การประมวลผลดัดท่อ กระบวนการลบคม กระบวนการทาสี การประมวลผลวัสดุพื้นผิวกระจก การประมวลผลเส้นผม เครื่อง 3 ม้วน เครื่องม้วน 3 ม้วน (6 เมตรขึ้นไป) ดัดโค้ง (ควบคุมน้ำท่วม) การประมวลผลดัด (เซอร์โว) การประมวลผลท่อ 3 มิติ กระบวนการเหวี่ยง สามารถทำ (มากกว่า 5m) บาง (t0.5 หรือน้อยกว่า) / การแปรรูปโลหะแผ่นขนาดเล็ก กระบวนการดัด |
จำนวนการผลิต | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เลเซอร์มาร์คกิ้ง การประมวลผลด้วยเลเซอร์ YAG เจาะป้อมปืน เชอร์ริง กระบวนการตัด การเจาะด้วยเลเซอร์และป้อมปืน การประมวลผลลำแสงอิเล็กตรอน การประมวลผลด้วยเลเซอร์ (มากกว่า 1.2 เมตร) เชอร์ริง (มากกว่า 1.2 เมตร) การประมวลผลด้วยพลังน้ำ คอนเนอร์ ชาห์ การประมวลผลด้วยเลเซอร์ CO2 Excimer laser processing การประมวลผลไฟเบอร์เลเซอร์ แมชชีนนิ่งเลเซอร์ยูวี การกัดแบบแห้ง (การแปรรูปรูปร่างภายนอก) แกะสลัก ไมโครแฟบริเคชั่น (เลเซอร์) การผลิตหน้ากากโลหะ ตัดสะอาด แผ่นบาง 6 มม. หรือน้อยกว่า แผ่นหนา 6 มม. ขึ้นไป สแตนเลส ทองแดง / อลูมิเนียม การตัดเฉือนด้วยเลเซอร์แก้ว เซรามิค อะคริลิค Polyimide เรซินอื่นๆ การตัดที่แม่นยำ เลเซอร์ 3 มิติ |
จำนวนการผลิต | งานเชื่อม / งานเชื่อม | การเชื่อมแบบฉายภาพ การเชื่อม CO2 การเชื่อมไฟเบอร์ จุดเชื่อม Spot การเชื่อม TIG (การเชื่อมอาร์กอน) การเชื่อมพลาสม่า การเชื่อมตะเข็บ การเชื่อมอาร์ค หุ่นยนต์เชื่อม การเชื่อมด้วยเปลวไฟ แก้ไขด้วยแว็กซ์ กาวพลาสติก การเชื่อมแบบสตั๊ด การเชื่อมอาร์คจมอยู่ใต้น้ำ การประมวลผลเครื่องเชื่อมความถี่สูง การเชื่อมเสียดทาน การเชื่อมจุดคอนเดนเซอร์ การเชื่อมด้วยอัลตราโซนิก การประมวลผลด้วยเลเซอร์ YAG การเชื่อมด้วยแรงกระตุ้น การเชื่อมด้วยจานร้อน การเชื่อมด้วยจานร้อนแบบไม่สัมผัส การเชื่อมด้วยความถี่สูง การเชื่อมแบบสั่นสะเทือน การเชื่อมด้วยเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ การเชื่อมด้วยอินฟราเรด การยึดเกาะอื่นๆ |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | นิกเกิล (บาเรล) ดีบุก (บาเรล) ตะกั่ว (บาเรล) ทองแดง (บาเรล) โครเมียม (บาเรล) โครเมียมดำ (บาเรล) สังกะสี (บาเรล) โครเมต (ทั่วไป) โรเดียม ทองแดงแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (บาเรล) นิกเกิล (แรค) ดีบุก (แรค) ทองแดง (แรค) ชุบทอง ชุบเงิน (แรค) โครเมียม (แรค) โครเมียมดำ (แรค) สังกะสี (แรค) อลูไมท์ (Anodization) นิกเกิลโครเมียม (แรค) ล้างกรด อะโรจิน (Aluminium Chrome) Parkerizing (phosphate film) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (บาเรล) ทองแดงแบบใช้ไฟฟ้า (แรค) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (แรค) Electroforming (แรค) การจัดการทางเคมี ชุบสังกะสีอัลลอย (แรค) การอบ (กระบวนการ embrittlement ไฮโดรเจน) Chrome 3 ค่า (Plating) เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง Die cast สังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส พลาสติก โครเมียมแข็ง (แรค) ไททาเนียม แมกนีเซียม กำจัดน้ำมันออก ย้อมดำ Color Alumite Hard Alumite ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดเล็ก / น๊อตตัวเมีย) ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดกลาง / ฝาคลอบเครื่องยนต์) ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดใหญ่ / วัสดุเหล็ก) การขัดหน้าผิวงานแบบดาคุโระดลาส ชุบอลูมีเนียมเหลว Unichromate (สีขาว) Chromate ดำ (สีดำ / สีเขียว) Chromate หลายสี (สีรุ้ง) นิกเกิล (ห่วง) ดีบุก (ห่วง) ประสาน(Hoop) ทอง (ห่วง) นิกเกิลไร้ไฟฟ้า (ใหญ่) นิกเกิลดำ ฮาร์ดโครม (บาร์เรล) ฮาร์ดโครม (ใหญ่) ฮาร์ดอลูไมต์ (ใหญ่) |
งานชุบผิวโลหะ | การทำความสะอาด | การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน 5 ชั้นคู่ซักผ้าอัตโนมัติ การทำความสะอาด Trichlene การทำความสะอาดอัลตราโซนิก |
งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | สีแบบพ่น สีแบบผงฝุ่น สีเรซิน สีทาไม้ สีอิเล็กโทร สีไฟฟ้าสถิต การใช้ไฟฟ้าสถิตและกาวเพื่อติดเส้นลวด ทาสีน้ำ ทาสี UV ทาสีแบบแอเรสสเปร ทาสีเมลามีน ทาสียูรีเทน ทาสีอะคลิลิก ทาแล็กเกอร์ ทาสีเซรามิก ทาสีอิพอกซี่ ทาสีป้องกันไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า เคลือบฉนวนกันความร้อน ทาสีทนความร้อน ทาสีโลหะ ทาสีคัดลอก Fluorine coating |
งานชุบผิวโลหะ | การขัด,การห่อหุ้ม | เครื่องขัดผิวแบบไม่มีไฟฟ้า เครื่องขัดผิวด้วยสารเคมี ขัดเครื่องมือ ขัดของมีคม ขัดผิวด้วยแปรง ขัดแบบ Buff ขัดผิวกระจก |
งานชุบผิวโลหะ | การปริ๊นท์ต่างๆ | เครื่องแกะขึ้นรูป NC เครื่องแกะขึ้นรูป ปริ๊น ซิลสกรีน ปริ้นออฟเซ็ต Silk (เหมาะกับแบบโค้ง) Pad Print Hot Stamp Gravure Print แกะสลักเลเซอร์ การพิมพ์โดยตรง |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดเงา | เครื่องขัดผิวแบบแรบ(lapped) เครื่องขัดผิวกระจกแบบแรบ(lapped) ขัดแบบ Wrap ฝั่งเดียว |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | Annealing Vacuum annealing Annealing Full annealing Stress-relief annealing (SR treatment) Annealing เพื่อแก้ชิ้นงานแอ่น Vacuum annealing ชุบแข็ง ชุบแข็ง ชุบแข็งแบบจุ่มเกลือ ชุบแข็งแบบสูญญากาศ Osutenpa ชุบแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง Flame hardening Solution heat treatment (solution heat treatment) Sub-zero treatment Carburizing and quenching Nitriding treatment Gas nitrocarburizing |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดบาร์เรล | เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบสั่น) เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหมุน) เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหนีศูนย์) |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | สะสมไอน้ำแบบสูญญากาศ วิธีการสะสมไอน้ำทางฟิสิกซ์(PVD)อื่นๆ CVD (Chemical Vapor Deposition) Sputtering เคลือบ ฉีดเฟรมด้วยความเร็วสูง(HVOF) ฉีดละลาย จุ่มเรซิน Teflon coating CD carburizing / TD process WPC shot treatment ขัด Buff Shot Blast Sand Blast Water Blast Glass beads blast การแกะผิว ( ขัดผิวหน้า) Ion Plating Thermal oxidation ฉีดขึ้นรูปตัวเฟรม Explosion Injection (HFPD) Arc Injection Plastma Injection Dry lubrication film treatment Mold surface treatment tool DLC Coating เคลือบไนลอน ขัด |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง ประกอบเครื่องใช้ในสำนักงาน ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ประชุมชิ้นส่วนก่อสร้าง ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประกอบของเล่น |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การซ่อมแซม | ซ่อมเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง ซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน ซ่อมชิ้นส่วนรถยนต์ ซ่อมชิ้นส่วนก่อสร้าง ซ่อมเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ซ่อมแซมเครื่องจักรงานฝีมือ |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การตรวจสอบ | ปั้มชึ้นรูปโลหะ พลาสติก การตีขึ้นรูป หล่อขึ้นรูป ผงโลหะวิทยา ยาง กระจก สปริง Threaded สตั๊ด เครื่องวัด |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประมวลผลงานด้าน | หัตถกิจ |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่เครื่องจักร | ทำเฟือง (เกียร์) ทำวาล์ว ทำลูกปืน ทำชิ้นส่วนสูญญากาศ ทำภาชนะอัดแรงดัน ทำข้อต่อ ทำชิ้นงานที่เหมาะกับแม่เหล็ก ทำเพลาข้อเหวี่ยง ทำชิ้นส่วนทัศนศาสตร์ ทำเพลา-ล้อหมุน ทำเครื่องมือวัด ทำท่อ เข็มขัด แหวน ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่ไฟฟ้า | ทำ Harness ทำเคเบิ้ล ทำข้อต่อ ทำโค้ด ทำชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ ทำตัวสวิทซ์ ทำอุปกรณ์จ่ายไฟ ทำอุปกรณ์เปลี่ยนค่าแรงดัน ทำขดลวด |
ผลิตอะไหล่ | แผงวงจรไฟฟ้า,อะไหล่อิเลคทรอนิกส์ | กระดานแข็งP-BGA ทดสอบ-ปริมาณน้อย (แผ่นฐานปริ้น) ประกอบและเดินสายไฟเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ FPC production Rigid PCB mounting Flexible PCB mounting เหมาะสำหรับด้านเดียว เหมาะสำหรับสองด้าน แผงวงจรหลายชั้น เหมาะสำหรับผลิตในปริมาณมากๆ Fine Pattern Control Impedance Built Up BVH (Blind Vias Hole) IVH (Inner Vias Hole) แผงวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสมากๆ Semiconductors and (general) always in stock เหมาะสำหรับระยะเวลาจัดส่งสั้นๆ Membrane Switch |
ผลิตอะไหล่ | สปริง | สปริงแผ่นบาง สปริงส่วนปลาย สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ Torsion spring Double Torsion สปริงแผ่น สปริงแบบต่างๆ สปริงไฟฟ้า สปริงจาน สปริงเส้นบาง Spring bamboo shoots Spring washer Torsion spring Carbon steel สายเปียโน(สายคาร์บอน) สแตนเลส ทองแดงอัลลอย ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม. φ 0.6ม.ม. -6.0 ม.ม. ตั้งแต่ φ 6.0 ม.ม. |
ผลิตอะไหล่ | สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) | น๊อต(Threaded stud) ทำเกลียว ทำ Bolt ทำ Nut ทำเกลียว |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่อื่นๆ | ทำแบบโมเดล ทำล็อค ทำป้าย ทำตัวกรอง ทำโลหะ ทำของมีคม ทำโซ่ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต | ทำเครื่องจักรสำหรับทำงานฝีมือ ทำเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ทำอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า ทำเครื่องมือประหยัดไฟ เครื่องจักรอัตโนมัติ ทำเครื่องจักรสำหรับลำเลัยง ทำเครื่องจักรสำหรับบรรจุหีบห่อ ทำเครื่องมือวัด-ทดสอบ ทำผลิตภัณฑ์เคมี ทำกล่องกระดาษ ทำเครื่องมือหล่อลื่น ทำแปรง ทำผลิตภัณฑ์ทัศนศาสตร์ ทำชิ้นงานสำหรับอุปกรณ์ทำความเย็น ทำเครื่องมือสูญญากาศ ทำอุปกรณ์ไฮดรอลิก Food Machinery Manufacturing Technology Chemical manufacturing machinery and equipment Paint Manufacturing Fluid Manufacturing Industrial Furnaces Manufacturing Test Reactor Manufacturing Industrial Robot Manufacturing Information Monitoring equipment manufacturing Environmental Equipment Manufacturing ทำตรายาง ทำชิ้นงานมีคม การทำอุปกรณ์การผลิตวัตถุกึ่งตัวนำ การทำ LCD |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตผลิตภัณฑ์โรงงาน | ทำเครื่องมือโรงงาน การผลิตอุปกรณ์สำหรับเรือ ทำอุปกรณ์สำหรับโลหะ-เตาหลอม อุปกรณ์พลังน้ำ-พลังไฟ-พลังไฟฟ้า-พลังนิวเคลียร์ ทำอุปกรณ์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องจักรในการก่อสร้าง โยธาธิการ | ทำเครื่องจักรการก่อสร้าง โยธาธิการ ทำเครื่องปั้นดินเผา ทำวัสดุก่อสร้าง การผลิตวัสดุกันเสียง-กันไฟ-กันน้ำ ข้อต่อท่อ สีทาภายใน - วัสดุทำกำแพง ทำของใช้ในห้องน้ำ ทำอุปกรณ์เปิด-ปิดน้ำ เครื่องครัว ทำเครื่องจักรเกี่ยวกับการก่อสร้าง |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ | ทำเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือทันตกรรม เครื่องมือตรวจสอบและทดสอบเครื่อง |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตของใช้จำเป็นในบ้าน,ของใช้ในชีวิตประจำวัน | ทำอุปกรณ์สำนักงาน ทำอุปกรณ์ในการอาบน้ำ ทำอุปกรณ์สำหรับเครื่องซักผ้า ทำหม้อ-หม้อหุงข้าว - กาต้มน้ำ ทำอุปกรณ์ประเภท Outdoor มีด-ส้อม-ช้อน จาน/ แก้ว ทำอุปกรณ์สำหรับจัดเข้าเก็บ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | เฟอร์นิเจอร์,การตกแต่งภายใน | ทำเครื่องนอน Lighting Equipment Manufacturing ทำชิ้นงานผ้า ทำชิ้นงานหนัง แผ่นป้ายพิกัด ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำอุปกรณ์ตกแต่งภายใน |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | สิ่งศิลปเชิงอุตสาหกรรม, สิ่งที่ใช้ในงานนิทรรศการ | ทำชิ้นงานจากไม้ การผลิตเครื่องดินเผา ทำอุปกรณ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ - งานฝีมือจากไม้ไผ่ ทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหิน ทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว การผลิตคริสตัล |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร | ทำชิ้นงานจากกระดาษ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับด้านอาหาร | ทำผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตเครื่องจักรที่เพิ่มการประหยัดแรงงานด้านการประมง เครื่องจักรที่เพิ่มการประหยัดแรงงานเพื่อการกสิกรรม ทำเครื่องจักรผลิตเครื่องบริโภคอื่นๆ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | การผลิตเครื่องมือที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ลดเสียง การผลิตอุปกรณ์รีไซเคิล |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | นาฬิกา, แว่นตา, อุปกรณ์เสริม, เครื่องประดับ | ทำแหวน ทำจี้สร้อยคอ ทำต่างหู ทำสร้อยข้อมือ ทำชิ้นส่วนเครื่องประดับ |
ผลิตผลิตภัณฑ์ | อื่นๆ | ทำเครื่องมือสวัสดิการ ทำเครื่องมือใช้ในการขนส่ง ทำเครื่องมือสื่อสาร |
