หน้านี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติโดย NC Network
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2023-09-26
เครื่องการส่งตามลำดับ( ผลิตแม่พิมพ์ / แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป ) |
ชื่อบริษัท |
株式会社 小林スプリング製作所 (Kobayashisupurinnguseisakusho) |
URL เว็บไซต์ของ บริษัท | http://www.kobayashi-sp.co.jp |
ที่อยู่ |
กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น
[ดูแผนที่] |
ผู้รับผิดชอบ | - |
เงินต้นทุน | 95,000,000 JPY | จำนวนพนักงาน | 120คน |
ยอดขายสูงสุดในหนึ่งปี | 4,000,000,000 JPY | หมายเลขสมาชิกเอมิดัส | 89693 |
ประเภทอุตสาหกรรม | เครื่องมือOA / เครื่องมือการสื่อสาร / เครื่องใช้สำนักงาน |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการเครื่องจักร | เครื่องหลอมตัดอัตโนมัติ เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องกลึงเอนกประสงค์ เครื่อง Tapping เครื่องเจาะรูที่มีความลึก เครื่องกัดเฟือง เครื่องหมุน เครื่องกัดเกลียว เครื่องกัดเป็นเส้นตรง การกัดเครื่องจักร/ ล็อตเล็ก (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เหล็ก สแตนเลส วัสดุแข็งมาก อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum alloy โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน โลหะที่เชื่อมติดกันด้วยความร้อน แท่น Broch เซาะร่องลิ่ม คีม Race รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก Horning Machining Titanium ทองเหลือง |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำเครื่องNC | การกลึง(แนวตั้ง) เครื่องจักรกลเพิ่มเติมแกน เครื่องมิลลิ่ง NC เครื่องกลึง NC เครื่องมิลลิ่ง คว้านรูกลาง กลึงหลายฟังก์ชั่น รองรับ 2.5 - D รองรับสามมิติ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | เครื่องทำ EDM (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเล็กโทรดนำไฟฟ้า) | การกลึงโดยใช้เส้นลวด เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อิเลคโทรดนำไฟฟ้า |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการplate | NC Set Press เครื่องกัดแผ่นเหล็กที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง ทำ case ทำงานทดสอบแผ่นเหล็ก ดัด(เกิน3.0 เมตร) ทำ Angle กำจัดครีบ ทาสี การแปรรูปวัสดุกระจก ทำเส้นยาวเรียว ดัด (แบบไฮดรอลิก) เครื่องดัด (แบบ Servo) แผ่นบาง (ไม่เกินt 0.5 ม.ม.) ทำแผ่นเหล็กขนาดเล็ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง | เครื่องกลึงโดยเลเซอร์ YAG เครื่องTurret punch เครื่องกัด Shear เครื่องตัด เครื่องทำหลายฟังก์ชั่นเลเซอร์และเจาะรู Electron beam machining Laser Marking การทำ Die Aging (ภายนอก) การทำ Aging การใช้เลเซอร์ทำในจุดที่เล็กมากๆ Clean Cut แผ่นบาง ไม่เกิน 6 ม.ม. แผ่นหนา ตั้งแต่ 6 ม.ม. ขึ้นไป สแตนเลส ทองแดง - อลูมิเนียม เซรามิก อะคลิลิก Polyimide พลาสติกเรซินอื่นๆ เครื่องมือตัดที่ได้ค่าแม่นยำสูง การประมวลผลไฟเบอร์เลเซอร์ |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดขึ้นรูป เครื่อง Profiling เครื่องขัดจิ๊ก เครื่องขัด Centerless เครื่องขัดเกลียว |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การเชื่อม, ทำให้ติดกัน | เชื่อมแต้มจุด เชื่อมพลาสม่า Arc welding เชื่อมหุ่นยนต์ ประสาน(brazing) การเชื่อมแบบอื่นๆ YAG Laser Machining เชื่อมใย |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | การผลิตจิ๊ก | การผลิตจิ๊กทั่วไป การผลิตจิ๊กสำหรับเชื่อม การผลิตจิ๊กสำหรับการผลิตจำนวนมาก ทำจิ๊ก |
พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย | กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง | Stereolithography เครื่องทำงานเจาะ เครื่องทำงานเชื่อม เครื่องทำการพับ เครื่องทดลองทำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ เครื่องทดลองทำcase Laminate molding (FDM) วิธีเผาผนึกผง (ผงวิธีการรวมกัน) แผ่นเคลือบบัตร (กระดาษเคลือบ) ทำแบบโมเดล การหล่ออะลูมิเนียม แม่พิมพ์ง่ายแม่พิมพ์ต้นแบบ |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป | ออกแบบ ผลิต เครื่องทำชิ้นส่วน เครื่องทำแผ่นเหล็ก เครื่องทำ Die set จัดทำข้อมูล NC 3Dโมเดลลิ่ง แบบอัด แบบพับ แบบเจาะ แบบขึ้นรูป Fine Blanking เครื่อง Multi forming เครื่อง Roll forming เครื่องเขย่า(Shaving) เครื่องการส่งตามลำดับ เครื่อง Transfer แบบลำเลียงทีละตัว เครื่องจักรกลสำหรับปั้มขึ้นรูป ต่ำกว่า 60 ตัน 60 - 300 ตัน แบบทำด้วยสายสะพาน แบบคอมพาว |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์สปริง | ออกแบบ ผลิต ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบสปริง แม่พิมพ์แบบสปริงเส้น แม่พิมพ์แบบสปริงแผ่น |
ผลิตแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปโลหะ | ออกแบบ ผลิต จัดทำข้อมูล NC เครื่องตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น เครื่องตีขึ้นรูปแบบปั้ม |
ผลิตแม่พิมพ์ | ร่าง | ทอมสันหมัด Cutting blade cutting die |
จำนวนการผลิต | การอัดขึ้นรูปโลหะ | อัดบีบ ดัด เจาะ ขึ้นรูป Fine Blanking Multi Forming Roll Forming Shaving Coining Transfer (ต่ำกว่า 80 ตัน) เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง Phosphor bronze Titanium แผ่นเหล็กชุบ สปริงสแตนเลส นิกเกิล ต่ำกว่า t0.2 ม.ม. t0.2 -t 3.2 ม.ม. t3.2 -t 9.0 ม.ม. การขึ้นรูปแบบ Bulge การปั้มขึ้นรูปหลายฟังชั่น Colson Alloy Beryllium Copper Transfer (80 - 200 ตัน) Press robot (ต่ำกว่า 80 ตัน) Press robot (80 - 200 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 80 - 200 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ไม่เกิน 200 - 500 ตัน) ลำเลียงทีละตัว (ตั้งแต่ 500 ตัน) ส่งตามลำดับ (35-80 ตัน) ส่งตามลำดับ (80 - 200 ตัน) ส่งตามลำดับ (200-500 ตัน) |
จำนวนการผลิต | กระบวนการของเครื่องจักร | กลึง NC Milling Machining แท่นกลึงแบบ NC Tapping Machining แท่นกลึงแบบหลายฟังก์ชั่น Wire machining การกัดหมุน กัดเกลียว เจาะรูขนาดเล็กมาก Discharge Machining Spinning Machining เหล็ก สแตนเลส วัสดุที่มีความแข็งมาก อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย แมกนีเซียมอัลลอย ไททาเนียมอัลลอย นิกเกิลอัลลอย Molybdenum Alloy แท่น Broach แท่นกลึงอัตโนมัติ Horning Machining Titanium เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก ไม่มีรอยต่อ บางเฉียบ ความแม่นยำสูง หุ้ม ความแข็งแรงสูง |
จำนวนการผลิต | การตีขึ้นรูป | ตีขึ้นรูปแบบใช้ความเย็น ตีปั้มขึ้นรูป |
จำนวนการผลิต | กระบวนการขัด เจียระไน | การขัดผิวเรียบ NC เครื่องขัดผิวเรียบ เครื่องขัดขึ้นรูป เครื่อง Profiling เครื่องขัดจิ๊ก |
งานชุบผิวโลหะ | การเคลือบชุบ,การปฏิบัติโดยปฏิกิริยาเคมี | นิกเกิล (บาเรล) ดีบุก (บาเรล) ตะกั่ว (บาเรล) ทองแดง (บาเรล) โครเมียม (บาเรล) โครเมียมดำ (บาเรล) สังกะสี (บาเรล) โครเมต (ทั่วไป) โรเดียม ทองแดงแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (บาเรล) นิกเกิล (แรค) ดีบุก (แรค) ทองแดง (แรค) ชุบทอง ชุบเงิน (แรค) โครเมียม (แรค) โครเมียมดำ (แรค) สังกะสี (แรค) อลูไมท์ (Anodization) นิกเกิลโครเมียม (แรค) ล้างกรด อะโรจิน (Aluminium Chrome) Parkerizing (phosphate film) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (บาเรล) ทองแดงแบบใช้ไฟฟ้า (แรค) นิกเกิลแบบไม่มีไฟฟ้า (แรค) Electroforming (แรค) การจัดการทางเคมี ชุบสังกะสีอัลลอย (แรค) การอบ (กระบวนการ embrittlement ไฮโดรเจน) Chrome 3 ค่า (Plating) เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง Die cast สังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส กันสนิมอื่นๆ โครเมียมแข็ง (แรค) ไททาเนียม แมกนีเซียม กำจัดน้ำมันออก ย้อมดำ Color Alumite Hard Alumite ชุบสังกะสีเหลว (เช่น ชิ้นงานขนาดเล็ก / น๊อตตัวเมีย) การขัดหน้าผิวงานแบบดาคุโระดลาส ชุบอลูมีเนียมเหลว Unichromate (สีขาว) Chromate ดำ (สีดำ / สีเขียว) Chromate หลายสี (สีรุ้ง) นิกเกิล (ห่วง) ดีบุก (ห่วง) ประสาน(Hoop) ทอง (ห่วง) นิกเกิลไร้ไฟฟ้า (ใหญ่) นิกเกิลดำ ฮาร์ดโครม (บาร์เรล) ฮาร์ดโครม (ใหญ่) |
งานชุบผิวโลหะ | การพ่น, เคลือบ, ทาสี | สีแบบพ่น สีแบบผงฝุ่น สีเรซิน สีทาไม้ สีอิเล็กโทร สีไฟฟ้าสถิต การใช้ไฟฟ้าสถิตและกาวเพื่อติดเส้นลวด ทาสีน้ำ ทาสี UV ทาสีแบบแอเรสสเปร ทาสีเมลามีน ทาสียูรีเทน ทาสีอะคลิลิก ทาแล็กเกอร์ ทาสีเซรามิก ทาสีอิพอกซี่ ทาสีป้องกันไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า เคลือบฉนวนกันความร้อน ทาสีทนความร้อน ทาสีโลหะ ทาสีคัดลอก Fluorine coating |
งานชุบผิวโลหะ | การปริ๊นท์ต่างๆ | เครื่องแกะขึ้นรูป NC เครื่องแกะขึ้นรูป ปริ๊น ซิลสกรีน ปริ้นออฟเซ็ต Silk (เหมาะกับแบบโค้ง) Pad Print Hot Stamp Gravure Print แกะสลักเลเซอร์ การพิมพ์โดยตรง |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดเงา | เครื่องขัดผิวแบบแรบ(lapped) เครื่องขัดผิวกระจกแบบแรบ(lapped) ขัดแบบ Wrap ฝั่งเดียว |
งานชุบผิวโลหะ | กรรมวิธีความร้อน | Annealing Vacuum annealing Annealing Full annealing Stress-relief annealing (SR treatment) Annealing เพื่อแก้ชิ้นงานแอ่น ชุบแข็ง ชุบแข็ง ชุบแข็งแบบจุ่มเกลือ ชุบแข็งแบบสูญญากาศ Osutenpa ชุบแข็งแบบใช้คลื่นความถี่สูง Solution heat treatment (solution heat treatment) Sub-zero treatment Carburizing and quenching Salt bath soft nitriding (Tufftride) Nitriding treatment Gas nitrocarburizing |
งานชุบผิวโลหะ | ขัดบาร์เรล | เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบสั่น) เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหมุน) เครื่องขัดผิวแบบบาเรล (แบบหนีศูนย์) |
งานชุบผิวโลหะ | การชุบผิวโลหะอื่นๆ | เคลือบ WPC shot treatment Shot Blast Sand Blast การแกะผิว ( ขัดผิวหน้า) |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประกอบ | ประกอบเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง ประกอบเครื่องใช้ในสำนักงาน ประกอบเครื่องจักรทางการอุตสาหกรรม |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การตรวจสอบ | ปั้มชึ้นรูปโลหะ |
ประกอบชิ้นส่วน・ตรวจสอบ | การประมวลผลงานด้าน | หัตถกิจ |
ผลิตอะไหล่ | อะไหล่ไฟฟ้า | ทำชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ ทำขดลวด |
ผลิตอะไหล่ | สปริง | สปริงแผ่นบาง สปริงส่วนปลาย สปริงม้วนแบบอัดแรงดัน สปริงม้วนแบบยืดอ่อนๆ Torsion spring Double Torsion สปริงแผ่น สปริงแบบต่างๆ สปริงไฟฟ้า สปริงจาน สปริงเส้นบาง Spring bamboo shoots Spring washer Torsion spring Carbon steel สายเปียโน(สายคาร์บอน) สแตนเลส ทองแดงอัลลอย ต่ำกว่า φ 0.6 ม.ม. φ 0.6ม.ม. -6.0 ม.ม. ตั้งแต่ φ 6.0 ม.ม. |
ผลิตอะไหล่ | สกรู,น๊อต,ตะปูควง(Threaded stud) | น๊อต(Threaded stud) ทำเกลียว ทำ Bolt ทำ Nut ทำเกลียว |
